масло в свечных колодцах
Автор alexmfivt, 14 апреля 2012, 11:56
feardo
саморезы не стал ставить, нарезал резьбу и винтики на 4 + момент сделали свое дело
PS: шлака под пластиной было я вам скажу....
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Ant84
Здравствуйте всем. В одно прекрасное утро двигатель затроил+ нетянет и соотвественно весь трясется. Поехал на диагностику - ошибок нет. Чек не горит. Мастер выкрутил свечи - в свечных колодцах масло. Заменили прокладку крышки клапанов и  сальники, все по прежнему + появилось посвистывание. Какие будут советы, кто чем поможет?
TA-J131G декабрь 2001
Давление в картере. Может быть от низкой компрессии в каком-то цилиндре или загрязнённости сапуна в системе отсоса газов.
Ant84
Сделал! Причина - катушка второго цилиндра, там где и было больше всего масла. На первый взгляд целая, присматриваешься - есть маленькая трещинка. А посвистывает дроссель, придется чистить.
alexmfivt
это УДЗ имеется в виду? или на катушке?
И как трещинка на катушке связана с маслом?
Ant84
Верно УДЗ. Про связь масла и трещины на катушке ничего не могу сказать, скорее всего просто совпало.
Григорич
Решил проверить свечи, а в колодцах оказалось масло, все работает хорошо, так должно быть, или что-то надо заменить?
Териос Кид 2001г. 4WD, EF-DEM, кузов J111G.
saryal
Григорич, так не должно быть. замени сальники.
А я сальники не нашел, просто на герметик посадил и забыл.
oxotnik
Цитата: Legacy от 14 апреля 2012, 20:25
там вообще-то по идее в трех местах герметик наносить надо.
но если нормально ставить, то ничего не должно течь.
У меня тоже в калодцах сопли. недавно поменял прокладку, всё равно давит масло..!
у КИДа прокладка + три сальника свечных колодцев...
oxotnik
Я заказывал прокладку, сальники к ней не шли, я их на герметик посадил, - не помогло. Засопливило...!
Из за масла в колодцах потрескались катушки, обматывал изолентой. В итоге крякнула катушка на третьем цилиндре, доехал до дома на двух - 14км. Заказал катушку. Пришла. Поставил, заводить - а нет. Проверил катушки, - рабочие..
Отогнал электрику, прозвонили, - нет управления катушкой третьего цилиндра.... КОМП...  Электрик от бога, починил комп, заводить, - нет... Пропала компресия в третьем цилиндре...! Сейчас буду проводить вскрытие. Скорее всего двигло под замену.......
с маслом компрессию мерял? мож просто горшок залило, пока крутил без искры...
хотя... если его заливало пока на двух до дому добирался, могло и задрать...
скорее всего сразу компрессия в 3ем цилиндре была плохая, а катушка и не причем была
oxotnik
Про компрессию ты прав. А катушку я проверил, - умерла...
Короче вскрытие показало что зазоры на клапанах пропали, особенно в третьем горшке...
Буду точить шайбы, марока блин, но надо....
Чего скажете...???
