масло в свечных колодцах
Автор alexmfivt, 14 апреля 2012, 11:56
alexmfivt
некоторое время назад стали гулять холостые. думал бенз, заправился на другой заправке - лучше, но все равно не то. тут зашел в магаз, купил свечной, снял крышку, открутил "катушки", снимаю и вижу пол свечного колодца масла(свеча полностью под маслом!)! резинка (которая снизу катушки) внизу, в колодце на свечке. выковырял ее, все протер, свечу поглядел - состояние ОК. снял катушку с центрального горшка - то же самое, только резинка осталась на катушке. третий горшок посмотреть - время поджало, не успел.
вопрос - должно ли быть масло в колодце? если не должно, то откуда ему там взяться?(резинки верхние вроде целые)
таже проблема.
надо поменять сальники свечных колодцев.
сейчас буду заказывать себе, подскажу номерок =)
Toyota   90044-80571   Кольцо уплотнительное колодца свечного   3    32,18
alexmfivt
Я так думаю, что и 11213-97202 нужно поменять будет... (Прокладка, крышка головки цилиндра). Или же у прокладки дух обычно не исходит? Я так понимаю, уплотнительные кольца стоят между крышкой и головкой? И чтоб поменять их, то нужно будет только скинуть крышку, снять старые, сунуть новые и поставить крышку? Так ли это просто будет? А то по картинкам непонятно...(Не говоря о всяких патрубках конечно же)
меняй сальник свечных и прокладку сразу. =)
alexmfivt
Вот мне жопа так и подсказывает сделать! А то сальники поменяю, а прокладка побежит!
меня наоборот. решил поменять прокладку, достал катушки, одна в масле.
решил заказать сальник, чтобы все разом поменять.
chopka
не так всё просто!Там накрышке приклёпана маслоотбойная пластина,она мешает сковырнуть сальники. Плюс поставил новую прокладку,через неделю потекла.Нужно наверно сразу на герметик садить.Енто у них болезнь такая-штуках на пяти видел
там вообще-то по идее в трех местах герметик наносить надо.
но если нормально ставить, то ничего не должно течь.
Наиль
#9
Менял сальники колодцев на коленке - проблем не было (промыл маслоотделитель растворителем - ни чему он там не мешает выковыривать). Только диаметр прессвтулки для сальников долго подбирал из подходящего хлама. Герметик там ни к чему - оставьте его для ВАЗовских крышек :D
cam
#10
По Жигулям знаю - свечной колодец в масле - не работает цилиндр (нет фазы воспламенения, не обязательно на всех оборотах). Двигатель троит. Делайте выводы. Залепливать свечу смысла нет.
alexmfivt
а можно поподробнее про прессвтулки?
А чего там подробнее? брал подходящую головку из набора(то-ли на 27, то ли на 32).
alexmfivt
потребуется только немного моцк включить? это как я понял. :)
cam
Друзья вы меня не слышите или как?
