Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
для vav
дырочки нужны для крепежа проводки датчиков АБС...
а на Ваших стойках отсутствует (я не увидел)
этот кронштейн! а без него никак!
к нему крепится тормозная трубка!
на Ваших стойках имеется кронштейн, но не той формы и не в нужном месте...
информация:
сегодня позвонил пользователь вышеупомянутого Лифт-комплекта...
находился "на развале"...после нескольких недель эксплуатации
(уж не знаю что случилось...думаю яма...никто ж не признается,
почему пружины просели после перевозки полутонны апельсинов... :crazy:
ну, эт я так :baklan: [size=78%])[/size]
вообщем развальщик(уж не знаю какой он профессионал)
утверждал, что эксцентриковых болтов не хватает, чтобы
все сделать "ровно"...
я несколько удивлён этим, потому как наш эксцентрик позволяет двигать верхний
болт на 6мм. это дофига!!! даже СуперЛифт без проблемм регулируется...
думается о том, что кто-то где-то почему-то что-то погнул...
либо о квалификации развального работника...
уважаемые! кто пользует  :to_become_senile: данный продукт, проблемы с регулировкой возникали?
Проблемы только в скудоумии монтажников, которые когда видят развальные болты 08 сразу начинают искать второй упор на амортизаторе. А чтобы отпустить оба болта,дернуть колесо сверху, чтобы завалилось, а потом вывести, с упором в наружный ограничитель, у них умственные способности и религия не позволяет... дятлы блин.
я тоже об этом подумал...
ЕвгенийСамарский, слушай, Евгений, вопрос к тебе.
Вот проставки под стойки вперёд от жиги.. они цельно алюминиевые или там как бы полость такая в них есть?
вот http://www.konsulavto.ru/cat/unit/image/21899/0/0/prostavka-vaz-2108-pod-stojjku-teleskop-metal-10mm-k-t.jpg
изначально вытачивали из цельного куска.
потом из отливки, теперь из отливки с "облегчением".
по сути все варианты работоспособные!
первые два варианта попадаются всё реже и реже...
Да вот в том и дело, помню смотрел цельные были а сегодня глянул с дырами, не стал брать.
бери! без разницы! на експлуатационные качества не повлияют!
у нас бывают разной толщины...
Да у меня дурацкие убеждения, хочу целиковую и все, лучше ниже но целиковую :)))
Цитата: jammer от 06 мая 2015, 22:04
Да у меня дурацкие убеждения, хочу целиковую и все, лучше ниже но целиковую :) ))
Тогда что мешает купить готовые для Терика 10-20-30-40мм высота с болтами в комплекте ?
Например http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Daihatsu_prost/
Полиуретановые проставки... кошмар какой ... за 1000 ога... не хватало чтобы они еще треснули... не спасибо, но я конечно благодарен за вашу помощь!
Лучше из фанеры сделаю:))))
У меня на Старлетке из текстолита :)
Не, ну это вопрос личной религии конечно. Только я так же могу сказать, что металл будет передавать шум и вибрации стоечного узла на кузов - КОШМАР... :ad:  И вообще, с чего это им трескаться, плотно зажатые между стойкой и кузовом, материал не испытывает ни каких деформирующих нагрузок, могущих привести к разлому ИМХО, плюс отверстия завтулены металлом. Ну и если бы это была провальная конструкция, стали бы её изготавливать на все марки авто?  А так то конечно, ТАЗовские проставки дешевле гораздо, плюс небольшая доработка не влом. Я однако себе взял с сайта, поскольку подходящих по высоте от Жиги найти не смог, или больше или меньше.
Gart,  да я тоже про текстолит подумал. Посмотрю, если найдется подходящий материал, то может и сам сделаю, хотел всего то на 1.5см сделать выше.
Цитата: jammer от 07 мая 2015, 11:53
...хотел всего то на 1.5см сделать выше.
а у меня готовые есть! :ae:
