Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
saryal
Ребята, а после лифта вибрация кардана не появляется? Угол положения кардана меняется ведь.
Tim1972
Так опускаем же... Самарский любезно присылает  в комплекте втулки/шайбы для опускания промежуточного подшипника кардана.
а мине не прислал!!!  :girl_cray2: стопудово заныкал и забарыжЫл на синем форуме задорого!!!  :new_russian:
  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
а ваще, с точки зрения геометрии, даже и без опускания провесного...
- на коротком переднем кардане со стороны раздатки ШРУС, соответственно пока углы крестовины не дотягивают до критичных - пофигу лифт,
- на заднем кардане соосность хвостовиков передачи в двух плоскостях не нарушается (т.к. подвеска 5-рычажка и во время ходов вверх\вниз мост доворачивается), а длина кардана достаточна для того, чтобы углам крестовин было еще далеко до нежелательных 20 градусов...
Я когда на Пёсю комплект ставил, то сзади получилось сразу 52см, тогда опустил подвесной на 20мм шайбами. После просадки пружин на 30мм шайбы убрал и всех делов. Штатные болты 35мм, менял на 55мм.
Однако сколь либо заметных углов на кардане, после подъема, замечено небыло.
для простого лифта можно не ставить(или шайбочками\втулками набрать до 10мм)
если сзади суперЛифт, тогда я кладу втулки 20мм примерно
Tim1972
Кстати, Жень, вот  вчера мерил лифт (просадку) - ПЛ - 44, ПП - 43. Это примерно за 1,5 года, было ПЛ - 46, ПП - 45 (ну кажется так, насколько помню). Клиренс - ровно 20 см :( под Шерифом.
Т.е . около 1,5 - 2 см "усушка и утруска".
На "Самарских" стойках удлиненный шток. Но пружинки уже просели - пойдет ли на стойки проставка 1,5 см? надо мерить на вывешенном колесе расстояние от полуоси до подрамника?
С удлиненными штоками стоек проставка влезет до 30мм ( с обычными 40мм), от привода до подрамника останется порядка 3мм. Фото есть в синем форуме.
привет!
знаем и помним про вашу плитку и картошку... :)
у меня стоят почти 3 года пружины... как дыло 445 спереди , так и сейчас осталось...
вот и WW недавно проверяла :)
попроси у Оксаны... тоже три года ездит... она не откажет в измерении... наверное... :)
проставки нужно мерить
doc68
Не откажет, не откажет! :crazy:  Надо только машину выставить на ровное место, а то она у меня припаркована сегодня под уклоном! :to_become_senile:  Завтра измеряю.
Vitus
Цитата: Vad_63 от 07 мая 2015, 18:40
отчитываюсь :crazy:
от края арки до центра колеса
спереди
до: 403мм, после: 460мм = лифт 57мм
сзади
до: 436мм, после: 515мм = лифт 79мм
Ну, вот, другое дело! Однако перед просится повыше  :V:
или картохес и плитку повозить  :to_become_senile:
Видья
специально ничего возить не надо..сам усядется и даже очень скоро
Vitus
Не садится чего то  :nea:
doc68
Отвечаю :biggrin:  Спереди 44-44,5, сзади- 51,5-52. Утруска, усушка- за 2,5 года минимальная. Это ещё с учетом того, что на морде стоит не легкая Кобра с грилем :ae: , по бокам -кобровские же подножки с площадками. :crazy:
Цитата: doc68 от 13 мая 2015, 13:49
... на морде стоит не легкая Кобра с грилем :ae: , по бокам -кобровские же подножки с площадками. :crazy:
гламурненькие деффчачьи рюшечЬки-финтифлюшечЬки!!!  :crazy: :D
