Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
belan79
#240
Цитата: chukotray от 27 января 2014, 13:35
Да, хотелось бы узнать стоимость лифт и супер лифт комплекта.
Вот здесь темка про продажу лифт комплекта
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8836.0
Нормальные герои всегда идут в обход!
...Сколько получим по высоте в случае установки первого и второго комплекта?..
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7374.msg248735.html#msg248735
... Как первый и второй комплект дружит с экстримальными холодами (до - 50)?..
не знаю! наверное как и вся техника "с осторожностью"!
некоторое время "крадемся"...чтоб аммортизаторы прогреть!
у тестя на КИДе стоит аналогичный комплект (3ий год )...
всё в порядке с ним...100км до полярного круга...до 40-45бывало...
...На сколько я понял из темы лифт комплект ставится без каких либо модернизаций железа, а при установке супер лифта что-то придется менять? Насколько это будет трудоемко? (Ставлюсь ли я, без специальных познания, но имея прямые руки (растущие откуда надо) и большое желание с этой задачей)...
на чужой машине "в поле"...те на асфальтовой площадке,
один комплект ключей, один домкрат, плюс пара моих рук
умножить на ТРИ часа... равно полная установка(кроме развал\схождения)
отчего же не справитесь? все мы люди...
...Дополню:  Списался с тайцами у которых брал лифт комплект уважаемый swamp lord, не знаю какую цену они озвучивали ему, но меня цена в 1123 $ и 406 $ за доставку слегка смутила...52000 наших деревянных...
Андрею пришлось ещё дорабатывать...опускать подрамник...что-то там делать с рейкой...
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,6065.0.html
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5952.msg151808.html#msg151808
вроде на всё ответил...
belan79 :bt:
chukotray
Daihatsu BeGo / 2007 / 4WD / АКПП / Webasto / Yokohama Geolandar I/T-S G073 215/65 R16
Tim1972
#243
Думаю, суперлифт будет выглядеть  примерно так. Артикуляция заднего моста - Терик зверь! :)
Грязевая резина, непонятно какого размера. Стандарт, не?
 Резина , похоже, 195-я , хотя может быть в вилке 185-205, но не 215 точно.
Сзади артикуляция с нашими новыми амортизаторами, 2945 кажется, такая и есть, колесо реально больше вниз уходит, чем на стоке. Но не нужно забывать про тяги, они у всех одинаковые и тоже ход ограничивают,хотя это происходит уже после отвала пружины. Так что в идеале амм ограничивает ход вниз за сантиметр до полного разжатия пружины.
Думаю лифт на этом авто между лифт и супер-лифт в РФ. О как, у нас уже своя концепция имеется, а все Евгений  :bt: :V:
Borale
#245
После установки всех этих проставок на стоковые пружины:
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=7374.0;attach=33549;image
сделал развал, поездил 2 месяца, теперь можно судить о размерах:
Перед слева было 42,5 см, стало 43,8:
В прошлом: Ваз-2111,Nissan Almera,Renault Scenic,Mazda Premacy. Сейчас: Daihatsu Terios 2008 4х4
Borale
Borale
Borale
Видья
Dr.RuFF
Всем доброго времени суток!
Наконец-то Полностью Доделал машину вот отписываюсь о результатах)))
В наличии Daihatsu Be-Go 2006 Года  в России с 2010, использовалась 3 года из которых 2 в Приморье и 1 В забайкалье.
за время эксплуатации: замена всех жидкостей, фильтров, по мануалу,
Была установлен авто звук любительского класса для соревнований ну и полная Вибро-, шумо-, тепло изоляция.
машина прибавила в весе примерно 150 кг, после чего, стали пробиваться задняя подвеска об отбойники, в итоге протекли салент блоки  задней полуоси, причем одновременно с обеих сторон, после этого произведена замена задних пружин на усиленные OBK от Probox ( без проставок!!!!!!!). задняя часть приподнялась на 2 см. Через пол года просели на 1 см
в принципе все устраивало если ездить по трассе, вот по бездорожью не все так гладко.
Dr.RuFF
проследив На форуме Terios2 за работой Евгения Самарского, целый год я ждал результатов, отчетов пользователей, и вот наконец-то Евгений доделал свой гениальный проект выложил отчет, и я решился заказать этот уникальный (не побоюсь этого слова) Лифт Комплект!!!!
И вот он пришел))) Компанией Деловые линии.
Все идеально упаковано, вот на фото видно
После установки данного комплекта реально ощутима разница поведения автомобиля: более устойчива, лежачие полицейские  вообще на проблема , все очень мягко, в управлении не сколько не потеряла, а даже прибавила более уверенно реагирует на поворот рулевого колеса.( рулевая рейка Электрическая, еще пока целая!!!!!!). И кстати машина не козлит!!!!!вообщем одни огромные плюсы!!!!! Евгению огромнейшее спасибо!!!!!
Dr.RuFF
Вот фото с полным выходом амортизатора с учетом 2см проставок спереди. до подрамника там примерно 1 см.
Правда после Лифта старые колеса стали какими-то игрушечными и вот пришлось подбирать новые
Сразу скажу Можно засунуть даже Maxis А/Т 771  235/70 R16, но нужно немного подрезать края передний арки, а точнее пластика как спереди так и сзади, и расстояние остается около 2х мм  при полном диагональном вывешивании.
вот такие.
Dr.RuFF
Самыми оптимальными оказались из А/Т Hankook 225/70 R16, но и тут пришлось подрезать переднюю пластиковую пластинку.
Вот фото с новой резиной
Сравнение со стоком
Dr.RuFF
