Автор Тема: Электровентилятор на радиатор HC-EJ  (Прочитано 13621 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Ну вот, наконец-то, первая фаза установки электровентилятора на радиатор благополучно завершилась! :)
Вентилятор установлен, включается от кнопки в салоне. Кнопка в салоне замыкает реле, смонтированное на блоке предохранителей под капотом(там есть 2 места, чтобы повесить реле ). Катушка реле запитывается от прикуривателя. Реле замыкает питание вентилятора через 15А предохранитель, смонтированный внутри блока предохранителей под капотом. Там есть пустые места, вот в одно из мест я и поставил дополнительный предохранитель и вывел провод на реле.
Сам вентилятор: модернизированный кожух от J102. Пришлось сделать его более плоским("паук" пришлось отпилить и посадить глубже к радиатору) и немного переделать крепления. Снизу приделаны лапки, аналогично  кожуху J100. Сверху пришлось отодвинуть проушины дальше от радиатора, чтобы всё встало на свои места. Двигатель с крыльчаткой подобран на разборке - плоский. Там очень мало места, поэтому пришлось искать плоский двиг.
Фоток пока нет. Буду тестить всё, потом выложу фото отчёт.
Вторая фаза предполагает установку либо термореле, либо ШИМ управляемого контроллером с 2-мя цифровыми датчиками температуры.
Re: Электровентилятор на радиатор HC-EJ
« Ответ #1 : 31 Марта 2012, 10:11 »
...Вторая фаза предполагает установку либо термореле, либо ШИМ управляемого контроллером с 2-мя цифровыми датчиками температуры.
Aborym, может просто старый добрый термодатчик поставить???
например,(если нет места на радиаторе) в шланг обратки врезать.
кнопку, естественно, оставить.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #2 : 31 Марта 2012, 12:59 »
евгенийсамарский, С аналоговым термодатчиком надо АЦП городить, а цифровой поставил и всё. Я попробую сначала термореле от 102-го поставить. Если не будет доставать постоянное щёлканье, то оставлю его. А если нет - мне проще далласовский датчик поставить, чем термосопротивление или термопару.
К тому же ещё хотел вывести значения температуры ОЖ и АТФ на экранчик.
« Ответ #3 : 31 Марта 2012, 13:45 »
Aborym, молодец, решился. +1
Тоже, думаю, что на первых парах достаточно будет термовыключатель врезать (ну и выключатель в салон, естественно, для верности).
Ждем фотоотчет.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 16:46 от VladL »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #4 : 31 Марта 2012, 14:17 »
VladL, спасибо!
В салоне вентилятор вообще не слышно, только на улице. Выглядит сейчас это всё сильно колхозно. Приведу в порядок, там и фоты сделаю :)
« Ответ #5 : 31 Марта 2012, 15:05 »
Обыкновенный термодатчик в переходник типа такого http://vladstok.ru/ib/12558653.html
Единственное поставил бы на верхний патрубок, раньше бы включался вентилятор. Можно и в нижний, но датчик с темпиратурой ниже и провода на датчике хорошенько за изолировать, а то со временем окислится, может и не включится.
« Ответ #6 : 31 Марта 2012, 15:58 »
Доставать не будет. У себя вообще не слышу моментов срабатывания. Похоже, что он не включается в обычных условиях, но при включённом кондиционере крутится постоянно.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #7 : 31 Марта 2012, 16:00 »
Царь, и куда его потом, обыкновенный термодатчик? Чтобы контроллер его переваривал, нужно АЦП мастырить.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 31 Марта 2012, 16:02 »
Включается, просто не слышно :)  Без него в пробке очень быстро перегревается... С печкой ездил без вентилятора, пока на ходу - всё нормально, как только в пробке постоял минут 10 - ноги спекаются.
« Ответ #9 : 31 Марта 2012, 16:11 »
Aborym, Термодатчик к реле которое включает вентилятор, паралельно к выключателю. Термодатчик от ваза, для включения вентилятора. Возможно вы подумали про темпиратурный датчик, который для приборки, такой не подойдёт.
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #10 : 31 Марта 2012, 16:13 »
Aborym, Ай маладца! +1
« Ответ #11 : 31 Марта 2012, 16:18 »
я имел ввиду, как на ВАЗах...ничего там городить не надо...
датчик(как угодно назовите...) бывает на разную Т вкл\выкл(параллельно к нему выключатель и одно реле, стоит всё копейки...
да, переходник в шланг
« Ответ #12 : 31 Марта 2012, 16:22 »
...Единственное поставил бы на верхний патрубок, раньше бы включался вентилятор...
считаю, незачем раньше включать!
пока полный радиатор наполнится "горячим потоком", часть охладится набегающим воздухом...
может и вообще включение вентилятора происходить не будет, пока совсем не нагреется система...
а ежели похолоднее желаете, можно датчик на более холодный сменить...
« Ответ #13 : 31 Марта 2012, 16:36 »
евгенийсамарский, Так то оно так, да вот в оригинале на муфте он постоянно протягивается. Имея опыт такой переделки, установил сопротивление  для постоянной продувки на не большой скорости.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #14 : 31 Марта 2012, 16:41 »
евгенийсамарский, тогда уж проще термореле в такой переходник забабахать. По поводу куда датчик ставить, да, на выход радиатора надо ставить, чтобы генератор лишний раз не перегружать...
Царь,балласт - лишняя нагрузка на генератор. Лучше ШИМ.
Кстати, в печке стоит 2 балласта, можно моддинг замутить, переделать на ШИМ  :crazy:
