Ну, вязкость поднять для эксперимента не проблема!
Слить пару литров и добавить 0/40
Или сменить все на 5/30... впереди лето.
Пс
А сколько пробег на этом масле?
BusH
Цитата: doktorleks от 11 апреля 2017, 10:30
Та как обычно - 0W20. Появилось после последней замены, она была осенью, заметил примерно после первой 1000км пробега именно зимой.
Вот тут если можно поподробней
Как нибудь двигатель к зиме утепляете? Автоодеяло там, войлок, картонка перед радиатором...
Может в течении этой 1000 км. где то по снегу лазили и еще каким либо образом двигатель подвергали максимальному нагреву ( не говорю о перегреве, все не первый день за рулем, лампочку увидеть и карлсона услышать я думаю все в состоянии...)
коврик перед радиатором кондея
 Я проехал на этой смене масла 4500км.
Двигатель в "стоке", т.е. голый, ни как не утепляю, наша зима, это околонулевые температуры, в этом сезоне -15 было пару раз утром. По поводу теплового режима не скажу точно, но красную лампочку не видел ни разу. А по снегу может и проехал разок, может и движок при этом прогрелся как следует....
Сегодня обнаружилась первая форсунка, которая "аж в руку отдает", так щелкает, но мой проблемный звук другой, не от неё точно.
Да, повторюсь, стучит ПОСТОЯННО, на горячую слышно меньше, на полупрогретую и холодную - лучше. Сегодня поехал прям сразу после запуска, так при добавлении оборотов прям тарахтит хорошо, чуть прогрелся, снова стихло, но слышно сёравно.
а я так понял что на прогретом слышно лучше??
форсу пробовали отключать?? может она ссать и цилиндр детонировать...
Не-е-е, на прогретом звук наобороть еле проглядывается, но прогрет должОн быть прям хорошо, до включения вентилятора.
Форсу не отключал, её ж если отключить, тож затроит как собака, ни какого звука не услышишь совсем... Ну е если это форсунка, то почему громкость звука зависит от температуры движка? Так могёт быть?
BusH
И все таки, советую замерить компрессию (процедура не сложная...), просто если дело всетаки в поршне, то при замере что то должно показать......
Хотя если стук еще не сильный то может все в норме будет...
Цитата: Царь от 11 апреля 2017, 10:49
капни каплю на чистую бумагу с горячего двигателя постоявшего мин 5, положи на сутки в сухое место потом фото на просвет...
Что скажет доктор? :bt:
топлива в масле присутствует адназаначна не мало (каемка вокруг капли прозрачная), масло ещё живое но вот разрыв внутреннего ядра, может так лежала гумажка? а если нет то - щелочного в масле уже савсем мало (а может и ниже мин) и при условии топлива точно там вязкость на нижнем пределе,  хотя само масло чистое.
но 0в20 это всё таки энергосберегающее масло, а 0в30 ресурсосберегающее
А теперь для лохов  :crazy: :
- шо такое "топлива не мало"? смесь богатая ? и от чего могет быть , если ДА;
- бумажка лежала на горизонтальной поверхности. Какие выводы?
- чо купить лучше 0w30 исходя из картинки? Дык не вопрос, если нужно.
топлива в масле понижает вязкость масла - значит у 0в20 минимально допустимая 5,6 т.е. пленка маслянная уже очень тонкая и может при нагрузках рваться - износ кривошипношатунного механизьма
лежала ровно значит - кружок в нутри пробы с одной стороны четкий с другой размыт - т.е. масло выработано по щелочному и не может в себе держать отработанные продукты сгорания
0в30 я же говорю оно ресурсосберегающее, т.е. ресурс деталей бережет, можно и его найти GF-5   и оно будет не много топлива экономить как 0в20
я нынче на таком катаюсь http://www.oil-club.ru/forum/topic/27698-idemitsu-zepro-touring-pro-0w-30-api-sncf-ilsac-gf-5/
там земляк на оилклабе делал отработку на 7700 км пробега на прадике, масло выдержало этот пробег...
вот ещё тоже вроде не плохое но я его не покупаю возможно нарваться на подделку оф пред у нас нету.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25610-maslo-toyota-0w30-vrode-vse-v-norme-no/
вот отработка на нём вполне живая после 20тык http://www.oil-club.ru/forum/topic/25926-toyota-engine-oil-0w-30-a5b5-otrabotka-na-toyota-camry-25-2ar-fe-posle-20179-km-322-mch/
Ага, все эти ссыли уже сам просмотрел. Ну не проблема, у нас оф.диллер Идемитцу присутствует, возьму 0w30 Туринг этот, попробую...
Хотя вероятность, что стук этот произошел от "кончины" масла и исчезнет самостоятельно, кажется мне весьма сомнительной.
не ну это было понятно и до капли, хотя всё в моторе из за масла происходит...
в прошлом годе на лето заливал такой лукойл http://www.oil-club.ru/forum/topic/19069-lukoil-genesis-glidetech-5w-30/ вот так тихо как на нем у мну мотор ни на одном масле не работал, но он сдох примерно к 6 тык после звук мотора стал увеличиваться но я на нем накатал 8 тык...
пока 0в30 не менял ашо, не очень на нулёвке в лето хочется...
