Бортовые (маршрутные) компьютеры.
Автор Ашык, 28 ноября 2007, 11:04
Есть у кого-нибудь на наших машинках опыт работы таких устройств?
Чертовски хочется воткнуть в нижний din что-нить эдакое, вопрос лишь в том сможет ли он считывать показания с датчиков корректно?
универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке.
В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.
по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).
OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).
2. Универсальное крепление - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м (для VG1031U).
3. RGB дисплей произвольного цвета.
4. Более 100 функций.
5. Таксометр.
6 Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
7. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
8. 6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).
9. 3 программируемых мультидисплея пользователя.
10. 15 мультидисплеев.
11. Смена 6-и параметров одним касанием.
12. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
13. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
14. Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
15. Расширенные настройки.
16. Произвольная тарировка топливного бака.
17. Возможность подключения парктроника Multitronics.
18. Регулировка в 2 плоскостях (вверх-вниз, влево-вправо).
Carolyne
хочется... но мне втыкать некуда уже :(
но очень хочется.
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
cam
Из всего сказанного только : Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ). Остольное, лампочки, феерверки считаю не очень существенным (эксперименты с экономией топлива вряд ли дадут практические результаты).
vyachik
слетел мои 2 поста. С картинкой :(
svn_sakh
Я на днях себе такой поставил Multitronics SE-50. Однако обидно, что по ОВД-II работать не захотел, ни в автомате, ни при ручном выборе протоколо обмена с ЭБУ не было коннекта. Подключил через универсал, к форсунке, датчику скорости (в ЭБУ подписан как "SPEED") и датчику уровня топлива на приборном щитке. Теперь калибрую ДУТ и показания скорости (там в % коррекция). И только после этого он будет правильно работать.
cam
Максим
svn_sakh
Расскажи подробнее: за сколько покупал, как устанавливал, что умеет, насколько точен?
Toyota Cami 2000 год, АКПП, 4WD 1,3 л. HC-EJ, 100 кузов, правый руль
svn_sakh
Заказывал здесь http://www.ardio.ru/marcom.php. Там же можно скачать на него инструкцию. По поводу точности, это как ты его откалибруешь. По оборотам, в меню выбираешь делить на 2, и показывает очень точно (точнее чем штатный тахометр). А вот скорость движения очень приблизительно корректируется в %, у меня получилось где-то 150%, лучше калибровать по автосканеру, подключенному к разъему для диагностики, который показывает все параметры, в том числе и скорость. Показания ДУТ надо калибровать с помощью мерной емкости, чтобы точно заливать определенное количество бензина. Я калибровал по полному баку 46 л. до остатка 6 л., а потом с половины бака 23 л. до 6 л. в режиме нелинейной тарификации. А вообще еще сам все функции не исследовал.
svn_sakh
А еще прикольны голосовые сообщения. Мне приятным женским голосом сообщается об опасности гололеда (при температуре снаружи 0 град.) и начиная с 6 л. об остатке в баке, причем отсчитывает каждый литр. Когда не был откалиброван датчик расхода топлива, то я 2 дня ездил на нуле, а датчик показывал 1/4 бака. А озвучивание остальных событий я отключил.
piye
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/ - вот такое чудо мне по случаю обошлось в 2700 рублей. За установку просят 500р. По моему, это халява. Сделаю ходовку - поеду ставить. Опять же, чего и как - отпишусь.
piye
Прощенья просю. Впредь в выборе ветки буду более внимательным.
crazybubble
Голосовое сопровождение - на русском?
piye
Максим
piye
И как оно? Расскажи подробнее где покупал, где ставил, почем? Как калибровать? Что будет если клемму с аккумулятора снять? Настройки сохранятся или заново нужно будет калибровать?
piye
http://multitronics.ru/ - тут покупал. До сих пор не поставлен. Бросить, что ли, нахрен, эту работу?
