Бортовые (маршрутные) компьютеры.
Автор Ашык, 28 ноября 2007, 11:04
-Peter-
Kidney и Nikolay2007 А можете подсказать какой проводок от приборки идет к датчику топлива? Как его определить? Купил себе такой же маршрутный комп, хочу воткнуть на эти выходные.  :sos:
Daihatsu Terios J102G CL 4WD 2005 г.в. был...
теперь Mitsubishi ASX 1,6 2012 г.в.
суслик
я себе поставил ri-500 нормально все работает только единственное не показывает температуру ож. подключал через универс. режим ко всем имеющимся датчикам а также подключился к мультиплекс и все та работает и показывает.
bvb76
Всем день добрый, какие новости по новым БК, что-нибудь на K3V появилось?
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
alxr
На этих выходных пытался  подружить лежавший без дела multitronics tc50upl с cami как и у всех ни по одному протоколу дружить не стали остался только вариант универсального режима, вот тут и возникли проблемы в букваре по электрике букв много а только нужного ничего, схемы в этой книге без бутылки лучше не смотреть, буду признателен если подскажите где найти провод с датчика скорости и провода на форсунки а именно их конкретное расположение и цвет, по форуму лазил но нашел только общее описание что кто то брал сигналы с панели приборов кто то с мультиплекса кто с мозгов, машинка toyota cami 2000г двигатель hc-eg
датчик скорости- на приборке красн/желт полосой, при заведённом ДВСе пульсирующий сигнал. форса- на ДВСе с любой форсунки , там один провод на всех общий и одного цвета, а управляющие провода разных цветов и так же при заведённом ДВСе пульсирующий сигнал- только по соотношению с плюсом, там минус управление, на датчике скорости плюс управление. на форсе 12 вольт, с ДС-3-5 вольт.
alxr
попробовал подключил сегодня бортовик на форсунках у меня одинаковые провода на всех подключил по белому проводу по нему идет + но походу нужно по черному. а по датчику скорости подцепил к красножелтому на нем напряжение зависит от оборотов двигателя, бортовик показывает скорость 24 км час на месте))))) у нас панели разные наверно у меня с тросом спидометра
alxr, да разные приборки. на форсе черн/желт полосой-управление.
alxr
по форсункам понятно. а сам датчик скорости вообще есть и где он стоит? если нет то как мозги узнают с какой скоростью едем
геркон на тросе -это и есть Д Скорости. на приборке.
alxr
геркон где искать? т.е. он стоит в самой приборке?
да сзади приборки к тросику. в 100 кузове.
alxr
Наконец то подключил бортовик multitronics tc-50upl  на двигатель HC, бортовик остался от прежней машины, а так установка на этот двигатель возможна только в универсальном режиме и можно найти модель подешевле. По подключению сигнал с форсунки берется с любой форсунки с белого провода, при этом в настройках надо указать полярность форсунок "-" и тахометр "2", подключение датчика скорости, физ.замка, габаритов и ДУТ видно на фото
, Только по ДУТ пока не уверен(смотрел по дорожкам на плате приборки) точнее скажу когда получится откалибровать бак.  По конструкции бортовика он устанавливается на торпеду, машина обычно стоит во дворе и есть вероятность что при такой установке бортовик кому то может понадобиться сильнее чем мне, поэтому установил его сбоку от рулевой колонки. С водительского места дисплей вполне нормально видно
alxr
сегодня нашел баг в подключении бортовика, на  проводе идущем на физ замок плюс пропадает когда выключаешь 4 передачу, узнал когда шел в затяжную горку))))
