Автор Тема: Нужна помощь новичку по турбине!!!!  (Прочитано 6375 раз)
Чикирисова
  • Гость
Здравствуйте форумчане. Проблема: три дня назад на Киде при подъеме в сопку машина перестала набирать разгон - педаль в пол, а она больше 40 не выдала и заверещала страшно, прохожие оглядывались. Еле въехала на сопку, на спуске отпустило и поехала как всегда. На следующем подъеме картина немно изменилась, разгоняется как всегда, НО свистит, причем звук плавающий, и появились какие-то металические нотки, похожи на работу двигателя самолета. И так далее , даже по прямой. На выходных муж полез смотреть - сказал что турбина сухая, масла нет, уровень на месте. но в воздухане больше чем обычно, советчики в гараже сказали про катализатор, до него добрались, анулировали, ничего не изменилось. Свист стоит, подхватывается на 2500 оборотов и дальше, и меняет тональность в зависимости от нажатия на педаль газа. Кто-то сравнил свист турбины со свистом Соловья-разбойника. думаю что и я слышу что-то такое. Неужели это турбина приказала "долго жить"? Обидно до слез, машину 2 месяца эксплуатирую, привезена с Японии, я первая хозяйка. Муж все перелазил, ругается что своими лапами никуда не может подлезть :aggressive:, но говорит что все впорядке, а что свистит - не понятно. Помогите!!! Поделитесь соображениями, плиз :girl_sad: Буду оооочень благодарна
Re: Нужна помощь новичку по турбине!!!!
« Ответ #1 : 20 Февраля 2012, 08:40 »
Чикирисова, на "стоячей" машине, при плавном повышении оборотов, свист есть?
« Ответ #2 : 20 Февраля 2012, 08:59 »
Чикирисова, На турбину должно масло поступать под давлением,для смазки вала и подшипников турбины.Если масло не поступает,то турбина свистит как соловей разбойник ,потому как на сухую крутится вал турбы.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2012, 09:10 »
я думаю, они в те патрубке не лазали!
речь, наверное о воздушных...
а вот в фильтре воздушном больше масла из-за вентиляции, получается...
а скорее из-за магистрали сброса "буста"
Чикирисова
  • Гость
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 09:18 »
При плавном повышении в "стоячем" положении особо нчего странного не слышу, вернее не слышу я этого свиста
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 09:23 »
и до больших(5000-6000) оборотов раскручивала?
сама смотри...турбина крутится, звуков нет...
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 09:26 »
что-то мысль посетила:
тяга уменьшилась???
масло в фильтре???
может клапан избыточного давления буста заклинило и постоянный сброс идёт???
много думал...понравилось...подумаю ещё... :)
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 09:28 »
Клапан не может столько давления пересбросить ,там отверстие 8-10мм.
« Ответ #8 : 20 Февраля 2012, 09:32 »
Может проклака на выпуске или на турбе прогорела,то же как самолёт свистит.
Чикирисова
  • Гость
« Ответ #9 : 20 Февраля 2012, 09:35 »
эх, еслиб я сама могла, я б полезла и все-все-все проверила. Но, читаю, пытаюсь понять, т.к.это у меня не первая машина и из рядов тупых болндинок себя вычеркнула простым карандашиком. Чтож мне делать, муж поехал во Владивосток, я его уломала что нужна новая турбина, дала денег чтоб привез новую. А если  согласно ваших ответов-мыслей вслух не поступает масло, значит и другую тоже загубим? :girl_sad:
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 09:39 »
С турбой не торопитесь,если эта умерающая была ,она масло хавала бы точно.
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 09:41 »
а столько и не надо...полстолько хватит... :)
Чикирисова
  • Гость
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 09:43 »
даже если в нее масло не поступает , как бы она масло хавала?
ПС
Видимо я все-таки "блондинка"
« Ответ #13 : 20 Февраля 2012, 09:44 »
ну, да!
тем более, повторюсь, вы же (муж )наличие масла в воздушном патрубке оценивали! а не в масляной магистрали...
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 09:45 »
Я глушил клапан полностью и открывал полностью,на закрытом почти 0,7бар,на открытом 0,45бар.Должно ехать.
