Нужна помощь новичку по турбине!!!!
Автор Чикирисова, 20 февраля 2012, 08:32
Проверить масло идёт на турбу:надо открутить шланг подачи масла на турбу и завести мотор ,если масло идёт ,то оно от туда плюнет.Тока аккуратно.
link=topic=7178.msg188113#msg188113 date=1329716586]
даже если в нее масло не поступает , как бы она масло хавала?
масло она , турбина, плевала бы во впускной и выпускной траки...
Цитата: Чикирисова от 20 февраля 2012, 09:43
...ПС
Видимо я все-таки "блондинка"
смотреть в волшебное  зеркало!
Цитата: Царь от 20 февраля 2012, 09:45
...Я глушил клапан полностью и открывал полностью,на закрытом почти 0,7бар,на открытом 0,45бар.Должно ехать.
Царь, это данные по КИДу? на ходу?
может безопаснее через слив проверить?
Ками 2001 на ходу потому как не на ходу не покажет.
ДВСы совсем разные!
как-то странно рассуждаете...
турбина "давит" не только на ходу!
ежели на с"стоячей" педальку притапить, тоже всё "давит"...
Чикирисова
уважаемые собеседники, я получиласпищу для размышления, мужа вечером по телефону попытаю куда он заглядывал, расскажу ваши соображения, отпишусь завтра. Но всеж так и не ответили:если я куплю новую турбину - мои проблемы решатся  или все также  нужно смотреть прокладку, подачу масла?
ДВСы совсем разные!
У турбин гражданских примерно одинаково,клапан пересброса работает,плюс тут ещё и свист который явно указывает на затруднение кручения вала турбы.
надо смотреть и найти причину,потом решите сами.
Чикирисова, ещё раз снимите ВХОДЯЩИЙ патрубок с турбины...
при выключенном ДВС!!!
и своими тонкими, нежными пальчиками пошатайте\покрутите вал турбины (за гаечку...)
об ощущениях(заедания\скрипы и тд...) расскажете...
счас фото найду, вставлю...
вот...с другого авто, но крыльчатка и гаечка идентичны...
очень не факт! смотреть всё...разбирать пока минимум...
Турбу можно пощупать за вал,люфт вперёд назад не должно быть а по кругу не большой,если крыльчатка на впуске касается стенок улитки турбы,то это хана.
Чикирисова, А какое масло у вас в двс залито?Вспомнил лет 7-8 назад приехал Ной микроавтобус с япии,у него такая же проблема была ещё во Владе когда машину забирал,заменили масло и всё окей,до Новосиба 5500 доехал,тока двс дизель у него.
На Киде на ХХ при примерно 7000 турбина давит на полную, как на ходу (обычно выше 3000). С электромагнитным клапаном  0,8 атм, без него - 0,5 атм (на это давление вестгейт рассчитан).
Цитата: VladL от 20 февраля 2012, 10:47
На Киде на ХХ при примерно 7000 турбина давит на полную...
...прикольно!  :crazy:
Чикирисова
В первую очередь куда полезли - это снимали патрубки турбины и крутили вал, слушали, ничего не услышали, шатали, люфта нет, нигде ничего не задевает. Тихо. Вчера еще раз подъехала к дому и начала плавно накидывать обороты, докрутила до 6тыщ - ну нет этого свиста. Видимо не турбина, живая родимая. Мужу проела мозг по телефону,  :girl_witch: прочитала ваши мысли, сказал что единственное из перечисленного не смотрел поступление масла, вернется завтра , будет ему счастье на 23е февряля! :aq: Прокладки все целые.Вообщем - полный бред! еще стал унюхиваться запах горелого масла, еду я не много, по 3 км на работу и обратно, на за это время масло где-то горит,кстати, масло сменили по каталогу после покупки, хотя нас уверяли что залито свежее после таможни. Визуально капель и потеков не наблюдаю....мдааа,  не было печали - купила баба порося.... буду писать о ходе проведенных исследований
