Автор Тема: Чёто медленно разгоняется и идет не больше сотки  (Прочитано 7227 раз)
а вопрос такой, а на 3 передаче т.е. с выключенным овердрайвом разгоняется больше 100кмч?
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
на сколько помню на НС позднее зажигание-это когда датчик положения распредвала выставлен чуть ниже или чуть выше, но где то на форуме это было точно в какую сторону крутить датчик. а на счет ремень вытянулся я в первые слышу и может ли быть такое что ремень грм вытягивается?
суслик, Ашо как на пол зуба точно.Опережение зажигания против кручения ремня грм,позднее зажигание по ходу кручения грм.
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
Царь, http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1860.msg75587.html#msg75587 вот здесь если я правильно вставил ссылку то там написано что все наоборот т.е. до упора вниз-раннее, а до упора вверх-позднеее у меня примерно было второе и машина не ехала почти
По регулировке зажигания Царь прав.
Погоди дружище а в какую сторону там всё крутится?
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
я всетаки понял что у меня было позднее раз датчик был повернут почти впритык по часовой стрелке в верх или я не правильно понял а раз вверх то это же вроде против движеню ремня грм правильно или я чтотто напутал? может тогда у меня было раннее?
Смотрите грм крутится по часовой стрелки,если датчик двигать против часовой - опережение,если по часовой то позднее.
Оффлайн Werbus
  • Карма: +9/-0
  • Nissan Leaf AZE0 G 2013
Тойота Ками 2000, HC, проблема такая - при разгоне на 3й передаче при 40-50 км\ч ,если чуть больше среднего нажать педальку происходит тупление в течении секунд 5,потом понемногу медленно разгоняется,при кикдауне все нормально,переключается сразу и едет нормально без провалов.
Фильтра,свечи новые,проблема не исчезает.Компрессия во всех 12.5,масло за 10 тыщ уходит примерно 1-1.5л,пробег уже далеко за 200,точно не помню.
Такое ощущение,что проблема с топливом. Может у кого такое было?
У кого какие мнения?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 01:57 от Werbus »
маг."Аккумулятор" 20 лет.
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
было такое, фильтр топливный поменял
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
У меня после замены движка на 100 км\ч 4000 оборотов это нормально? И гул стоит. Чем больше скорость, тем сильнее шум.
bas45, 4000об при 100кмч на АКПП - нормально. Гул искать, иначе через полгодика-годик(хотя не факт) он сам тебя найдёт...
После 4 тыс двигатель становится хорошо  слышно ,  этому какраз соответствует скорость  ~100кмч. и чем выше скорость тем сильнее ...
норма..
Я говорю за двигатель HC на АКПП.
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
Спасибо
