Чёто медленно разгоняется и идет не больше сотки
Автор Валерич, 11 февраля 2012, 13:56
Валерич
Стал счастливым обладателем Терика 97 г.р., проблемка: ооочень медленно разгоняется, прискорости 95 км/ч оборотов 3500 и всё, быстрее разогнать я его не смог???!!?? Кенты советуют избавиться , а мне нравится этот "табурет" , подскажите как его взбесить?
Валерич
Более 3500об.мин под нагрузкой не раскручивает,правильно понял.
Валерич
Да именно! а такие обороты нормальны  при такой скорости?
Я так понимаю ДВС HC,Проблема с ДВС,потому что обороты должны быть выше до 6000 под нагрузкой.
Валерич
ДВС НС, не дымит, правда загорается датчик масла при заводке, но на теплом не горит..., уровень есть , может компресия-кольца? кстати ДВС работает как часики, заводится и при -35 с пол оборота , не троит  :bc:
Давление масла загорается на работающем моторе,это не нормально,давление масла низкое.
Как вариант возможно недостаточное давление топлива,по этому мощность движка не развивает.Чек загорается в тэсте перед заводкой?
Валерич
Я понимаю, что это не нормально.., хочу спросить у старожилов сайта - были ли у кого такие проблемы что это и чем  лечится? Как кстати с запчастями на наши авто, в частности с кольцами , и кстати (боюсь показаться  :to_become_senile: ) увидел только две свечи, где остальные??
Валерич
Чек ведет себя адекватно 1-2 секунды горит и гаснет....
Там от каушки высоковольтной идёт провод с надсвечником на свечу,2е катушки+2а надсвечника=4свечи.
Характерные симптомы при забитых фильтрах (топливный и воздушный).
Валерич
Воздушный заколхозеный стоит , а если топливный забит то и на холостых должно быть это видно? Датчик масла пока не прогреешь минут 5-7 горит...
Забитый фильтр проявляется в первую очередь на больших нагрузках. На хх это незаметно.
