Холодно, не заводится Камюка! Так вот...
Автор Апполинарий, 31 января 2012, 21:21
Цитата: jammer от 16 января 2014, 21:15
Царь,  густоватое  т.е. при тех  же цифрах гуще других? Просто почему спрашиваю , так получилось, что в этом сезоне у меня в моторе BP и вот когда мотор холодный крутит вообще вяло как будто акум дохлый,  а горячий крутит нормально как и дожно быть , грешил на акум  но подозрение что не он...
sergey76
Кстати специалисты! Подскажите из за чего могут не сбрасываться обороты при движении , при отпуске педали газа!или дайте ссылку если где то на форуме это уже обсуждалось! спасибо
тип коробки , двигателя?
вообще не сбрасываются или сбрасываются но не до оборотов холостого хода?
sergey76
акп ,
J100G, вообще бывают не сбрасываются приходится тормозить и выключать двигатель, а иногда при при кратковременных нажатиях на тормоз,нехотя начинают падать
Было подобное. Подклинивала дроссельная заслонка. Мыть и чистить этот узел. Читать здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,126.0.html?PHPSESSID=ff01hiojhvc2ceq94oord1a9h5
sergey76
#125
да мне недавно ее чистили! заслонку!
Лух! отправь пожалуйста фото на адресс sergej_sidorov_76@bk.ru с того топа,если есть возможность вижу только 1 фото из 7
Дак может не заслонку а педаль газа подклинивает или тросик ?
Педаль проверить, тросик смазать.
Нет у меня уже этих фото. Давно это было...
Сам узел заслонки снаружи проверь. Почисть, смажь.
sergey76
Подскажите как правильно разогреть Териос паяльной лампой? и можно ли это делать?
открытым пламенем нельзя. если, конечно нет цели сжечь машину... можно тепловой пушкой, направленной под днище, укрыв капот брезентом до земли, чтобы тепло не выдувалось...
sergey76
так паяльной лампой вообще нельзя?или можно осторожно?
oxotnik
Цитата: Апполинарий от 31 января 2012, 21:21
По-любому тема баян, но нет времени перелопачивать старые темы, так что извиняюсь за баянизмы!
-30 на улице, а надо ехать! Сегодня пытался завестись, нифига, стартёр еле прокручивается. Так-то, свечи должно было залить после того как я 4 раза маслал стратёром? И если их заливает, советуют гах в пол и включить зажигание... где-то прочитал, что некоторые люди перед этим какие-то предохранители вынимают (не Камиводы)... друзья, скажите, посоветуйте, как быть и дейтсвительно ли нужно вынимать какой-то предохран при выполнении вышеописанного действия (если нужно, то где он находится)??? Спасибо заранее!
Масло нолёвка синтетика, и котёл подогрева. Сколько раз в -40 без проблем....
Там кстати поумирали фотки массово. Хотел почистить со снятием узла УДЗ, но нифига не понятно без наглядного примера.... Побоялся снимать =(  Да и не понял как.
sergey76
