Холодно, не заводится Камюка! Так вот...
Автор Апполинарий, 31 января 2012, 21:21
sergey76
Господа! Так что все делать?! у меня та же история! машина замерзла на ухнарь! при включении стартера идет полоборота прокручивание вентилятора радиатора ! и все ! и щелчки какие то в стартере! ((( центральный замок уже практически не работает! температура не выше -40 С ! Снять и погреть аккумм в теплом помещении?машину уже не завожу из за этого дней 5
А чего неделю ждал? :)
Снять, погреть, зарядить. Масло какое залито? Для вашего климата на зиму нулевку лить надо.
щёлкать начинает стартер т.к. не может прокрутить и сильно падает напряжение.
Gart, а нулевка при -40 тоже колом встанет..
Снять, прогреть, а еще лучше - подзарядить. После этого попробовать завести. Если будет крутить, но не заводиться, то попробовать от обратного:
1. Выжать педаль газа до упора.
2. С выжатой педалью газа несколько раз стартером прокрутить коленвал (для продувки цилиндров).
3. Теперь попробовать заводить машину, плавно отпуская педаль газа из полностью нажатого положения. Когда двиг начнет "схватывать" еще чуть отпустить педаль газа, для лучшего завода.
Помогает в 99% случаев!
Кстати тоже с приходом холодов завожусь по определённой схеме. АКБ купил новый а стартёр ещё не перебирал(кто помнит историю). С трудом но заводится при -15. Алгоритм такой выработал. Перед пуском даю полный газ и начинаю крутить. Он не заведётся пока не начну отпускать газ. Где то на середине он заводится сразу. Это не рекомендация,так как в связи с моими заменами возможно родная автоматика запуска работает не корректно. Но я уже понял что без газа на морозе у меня не заведётся.
у тебя на старте при полностью выжатом газе идет продувка - форсунки отключены...
получается, что ты сначала набиваешь компрессию, при отпускании газа включаются форсунки - запуск
как на других движках надо смареть... или Царя пытать... :crazy:
Просто понял уже что без газа сразу переливает на морозе.Займусь как нибудь коректировкой. хотя уже привык к такому поведению. Завожусь всегда.
дык это штатный режим, зачем его корректировать :) спецом сделано так, штоп горшки можно было продуть и свечи не заливало :)
просто этот режим не всех движках есть...
ЗЫЖ
а... или ты о том, что заливает на холодную?.. ну не факт, что переливает... при набитых-то горшках сразу схватывает...
мож свечи амно... и компрессию померять на всякий...
датчик температуры всасываемого воздуха должен корректировать, в данном случае - повышать подачу бенза, при сильных морозах из за него свечи заливает.
а почему сразу после продувки схватывает?
я кстати у себя пробовал отключать датчик во впускном при диагностике , при этом компик мне коговрил, что датчик ёк но его показания будут считаться +20градусов по цельсию :)
Мрак
Цитата: jammer от 16 января 2014, 12:46
спирт изопропиловый?
Нет, обычный этанол, покупаю в ларьке жидкость для дезинфекции 96%, 5л -650 руб, лучше конечно медицинский залить - но где его взять :ad: .
перелив топлива скорее всего
