Холодно, не заводится Камюка! Так вот...
Автор Апполинарий, 31 января 2012, 21:21
а после продувки перелива нет? если датчик дает команду лить как из ведра, то стехтометрии все равно ведь нету...
меня всегда интересовал сей вопрос, но я так и не докопался до конкретной сути...
это легко объяснить - просто после продувки в цилиндрах много воздуха, и много бенза не страшно, потому как его будет меньше (или столько же)  чем среднее значение 15/1 и он пыхнет
это первый цикл, но на втором-то уже штатная порция воздуха, а бенза все еще много?
да второй - скорее третий это ужо критическая ситуация, тут уже надо без газа что бы работало иначе захлебнётся и заглохнет
ну значит я все пральна понимал... :crazy:
короче дура она... надо ей обманку на тумблер вместо датчика для особо критических случаев... и иридиевые свечи...  :D
свечи рулят, тока ориджиналь :V:
Я так думаю ещё слабый стартёр накладывается на эту ситуацию. При пуске много бензина в цилиндрах,компрессия хорошая,просто не прокрутить. Когда газ в пол крутится гораздо легче,набирает обороты а затем уже подаётся топливо и бах,поехало :biggrin:  Это как на дизелях декомпрессия при пуске.
Шурик 66, конечно стартер должон весело крутить, для дизеля это ваще важно
sergey76
Цитата: Gart от 16 января 2014, 13:16
А чего неделю ждал? :)
Снять, погреть, зарядить. Масло какое залито? Для вашего климата на зиму нулевку лить надо.
залито масло Visco 700
sergey76
Цитата: Царь от 16 января 2014, 20:38
вязкость какая??
блин ! а вот это не знаю заливали на сто
ну там 5W30 или что??
кстати масло BP хорошее трансмиссионное делает, а вот моторное не очень для минусовых температур густаватое
Царь,  густоватое  т.е. при тех  же цифрах гуще других? Просто почему спрашиваю , так получилось, что в этом сезоне у меня в моторе BP и вот когда мотор холодный крутит вообще вяло как будто акум дохлый,  а горячий крутит нормально как и дожно быть , грешил на акум  но подозрение что не он...
Цитата: jammer от 16 января 2014, 21:15
Царь,  густоватое . т.е. при тех  же цифрах гуще других,
да гуще, при минусе ваще еле течёт.
точно не акум
