вопросы и ответы по системе охлаждения и отопления!!!!
Автор ДИМА, 30 января 2012, 18:10
каплей
Ребяты!!! Помогайте!!! :girl_cray2:
В обсщем так: мокрый ковёр под ногами водителя - антифриз! Переодически доливаю в бачёк..... машин взял в феврале, были течи с трубок в моторном отсеке - устранены, заменён пластиковый тройник. Задние окна потели. Сейчас лето, печка выключена уходит меньше...
Вторые выходные задираю ковёр пытаясь найти откуда течёт ( а вдруг? когда сопливили трубки в моторном отсеке натекло) понимая что надо лезть в печку, но это ж писец! Разбор торпеды со всеми вытекающими и втекающими :(
Так вот, ковёр то мокрый, а кругом ВСЁ СУХОЕ! Кожух печки сух, под ним вековая пыль - ни намёка на какую-либо течь, со стороны трубок печки та же история... КАК антифриз попадает тля под ковёр?!
Какие мысли будут?
п.с. надежда умирает последней :)
Daihatsu Terius Kid, efdem,правый 1998г, Subaru Forester
Никогда не понижай свою планку из-за того, что кто-то не может её достичь....
коврики резиновые? под ними долго может быть сыро с зимы...
каплей, ты наверное хотел сказать, что мокрый не ковер а обшивка пола ?
Если так , то скорее всего с радиатора печки.
каплей
#93
Да да, обшивка пола... хотя как его не назови функционал то один.
Если с радиатора печки, почему кожух сухой? Да и следов потёков НИГДЕ не видно, на ощуп тоже.
Коврики резиновые, но под ними Аднозначно антифриз.
Ну если кожух сухой, то может и не оттуда, хотя думаю стоит ещё повнимательнее посмотреть  и начинать принимать меры а не дышать этиленгликолем!
каплей
Вот в том-то и дело, что кожух сухой :( специально обшивку не заправлял, так и ездит супруга с отогнутым, рукой переодически проверяю -СУХО!
Вы мне вот что сажите как бывалые терисоводы, есть на этом миниджипе кранчик на печке или нет? По темам юзал, вроде как нет? И антифриз постоянно циркулирует через радиатор печки, так? И регулировка горячо-холодно регулируется исключительно заслонкой?
Тогда если печь сифонит, жидкость постоянно бы сочилась?
каплей
Постепенно дохожу до вскрытия... а как неохота-то :girl_cray2:
да, постоянно циркулирует, крана нет.
а жидкость уходит из бачка то, приходится доливать ?
каплей
Да, из бочка. В радиаторе всегда до верху... пузырей ни там ни там нет....
Я вот ещё чего хотел спросить: может термостат временно клинануть так, что через его же прокладку антифриз давануло? А с наступлением тепла всё пришло в норму?
И ещё когда заглушишь, откроешь капот и слышится бульканье как будто бутылку опорожняют, правда недолго, несколько секунд.
Крышка радиатора в норме, вокруг никаких признаков антифриза, сам радитор тож сухой со всех сторон.
Чё за хрень?! При этом не скажу что литрами лью, ну мож пол литра в неделю....
суслик
надо проверять на холодную, с утра перед поездкой. на горячую она высыхает.  а с какой стороны подтекает случайно не с лева пассажира? может это омывайка? там шланг проходит у порога с лева
каплей
См. Ответ #90 : под ногами водителя...
Про омывайку у порога знаю, полностью снимал обшивку пола
чайник
Цитата: jammer от 06 ноября 2014, 17:43
эти шланги, что идут к печке пощупай в одном из них стоит жиклер, такой бочонок с дыркой, может там засор.
я взялся за патрубок пассатижами, раздался хруст и я вытряхнул из патрубка остатки жиклера. без него если буду ездитб- ничего страшного для автомобиля?)
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
ЯМАЛ-БЕРД
1. Подскажите, как стоИт в моём "Камушке"радиатор отопителя (печки) - вертикально или горизонтально? Нигде не нашёл  схемы - ни в мануале, ни в инете.
2. Где лучше поставить котёл подогрева (выше или ниже)? Врезаться планирую в обратку радиатора печки, с подачей подогретой ОЖ в сторону двигателя. Котёл "Старт" 1,5 квт, с помпой.
3. И что за жиклёр в системе отопления салона, о котором говорит "Чайник" в посте за 11 января 2017 года? Для чего он?
радиатор отопителя стоит горизонтально это и в салоне видно
куды ставить подогрев двигала обсосано в темах про подогрев двигала на 1000 раз подключаетси к шлангу печки и радиатора либо паралельно печке
жиклер можешь вытащить у многих его нету, стоит как в отоплении ленинградки шайбы ставили подпор радиатора
