Странный высокий звук при подаче топлива
Автор BlueBill, 18 января 2012, 19:02
BlueBill
В последнее время иногда стал появляться какой-то ритмичный как бы звенящий звук при подаче газа, какой-то стрекочущий... На что это может указывать? Мне кажется, что это что-то в топливной системе и связано с топливным насосом... Может кто-нибудь сталкивался с этим? И что надо делать? В чём причина?
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
Часом, не о детонации речь?
Когда появляется этот звук? Условия?
BlueBill
Не знаю... Просто как треск едва слышный... Когда газ добавляешь - на педаль жмёшь, сбрасываешь - прекращается...
BlueBill
Цитата: Legacy от 19 января 2012, 02:11
турбина?
Может и турбина... Кстати, да, звук такой, будто что-то вращается, металлический...
Наиль
BlueBill, заправьтесь 98-м и послушайте. Если детонация, то через некоторое непродолжительное время звук должен пропасть. Сталкивался в декабре, теперь 92-й в чистом виде мой авто не потребляет :).
Такой звук бывает если прогорает прокладка выпускного колектора,или отходит"прослабляется"
Турбина такой звук,железный,делает когда ушатана совсем.
BlueBill
Цитата: VladL от 19 января 2012, 14:51
BlueBill, заправьтесь 98-м и послушайте. Если детонация, то через некоторое непродолжительное время звук должен пропасть. Сталкивался в декабре, теперь 92-й в чистом виде мой авто не потребляет :) .
Я лью только 95-й... Может это из-за того, что стал лить G-Drive - 95 на Газпромнефти? Может правда 98-й попробовать?..
BlueBill
Он не всегда появляется, чаще всего его нет, но вот раза два-три слышал недавно... Может из-за мороза сильного? (( Хотя нет и в слабый мороз было в прошлый раз...
Кстати, уплотнительное кольцо в выхлопной трубе прогорело, я новое недавно приобрёл, но пока ещё не заменил - холодно... Там под днищем - под пассажирским сидением которое...
BlueBill
Цитата: Царь от 20 января 2012, 09:57
По точнее характер звука.
Да он такой тихий, как-будто звенит будильничек мелкий механический... Газ сбрасываешь - перестаёт, добавляешь - появляется... Его кроме меня никто и не слышит... )
Может это шайбы в газораспределительном механизме.
BlueBill
Возможно... Это лечится? Или вернее, как-то проверить бы это? Или не страшно?
Зазоры клапанов проверить надо.А бенз не фуфло?
