Контроль температуры двигателя: как установить датчик на Daihatsu Terios 2?
Автор dortmundez, 15 декабря 2011, 20:38
dortmundez
как бы установить тачик для контроля температуры двигателя?
ничего по этоий теме не нашол неужели я один такоий...
если кто знает покажите где почитать
для Daihatsu Terios2 - 2010 года
а стандартный не работает?
dortmundez
стандартныий не показывает температуру
вначале горит лампёшка (синяя) указывающая что мотор есчё xолодныий, потом гаснет
и загорится (красная) если температура превысит допустимое значение
всё а xочется видеть что до кипения (100 - 110°) есчё долеко тойсть температура движка 80°
Так ему надо чтоб стрелочка бегала или циферка... двух лампочек мало...
Наверное действительно всю жизнь проездив со стрелками довериться двум лампочкам... Както уверенности нет что все тип-топ...
Это то понятно. Не до конца ясно другое - указатель температуры не предусмотрен конструкцией или неисправен? Похоже, первое, но все же...
указатель не предусмотрен конструкцией!!!
первая(у меня жёлтая) лампа горит до прогрева ДВС до 40-50 градусов("начала движения")...
вторая(красная) загорается при перегреве(думаю, 110 и выше)
себе купил комплект(датчик+проводка+переходники+стрелочный указатель)...
тоже немного напрягает неизвестность!!!
летом займусь(если удасться привязаться к штатному датчику, то и ГУД!!!)
стоит что-то около 600р
Посмотрите по этой ссылке http://zamer.ru/catalog/113 есть встраиваемые термометры.
Только смотрите внимательно, там указан основной температурный диапазон -55+69, но под заказ до +125 .
Цена не кусачая.
я сейчас озадачился электрообдувом вентилятора с плавной регулировкой + датчик температуры АТФ. Буду делать на цифровом датчике и микроконтроллере.
Намного проще подцепиться к штатному датчику + компаратор.
это Вы о температурном датчике???
цифровом или стрелочном???
Да, о штатном температурном датчике от которого работает указатель температуры на приборной панели.
а проблемм не будет из-за "деления" сигнала???
Можно операционник поставить, тогда никто и не заметит отщепления чуточки. :biggrin:
научите???
не хочется второй датчик "впендюривать"!!!
