Контроль температуры двигателя: как установить датчик на Daihatsu Terios 2?
Автор dortmundez, 15 декабря 2011, 20:38
Везде элекрообдув работает от температуры ДВС или радиатора. Коробка имеет контур в нижней (самой холодной) части радиатора и перегреться ей не так просто.
Цитата: rushhh от 16 декабря 2011, 15:31
кажется  RIF 500  ,   он у меня на прошлой машине стоял ещё.  сейчас есть более новая модель покруче.
вот он с ЭБУ и читает температуру :)
Я хочу проверить, Вы же не откажете мне в этом праве :)
dortmundez
Цитата: rushhh от 16 декабря 2011, 15:23
я поставил мультитроникс , там температура в градусах . и много чего ещё..........
где можно купить? - желательно в германии
а пока нашол вот-что
http://www.conrad.de/ce/de/product/852811/WASSER-TEMPERATUR-ANZEIGE-SILBER/SHOP_AREA_17287&promotionareaSearchDetail=005
описалаво:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/852811-an-01-de-WASSER_TEMPERATUR_ANZEIGE_SILBER.pdf
Daihatsu Terios2 - 2010
vasyaa
vasyaa
Честно говоря, не представляю, где в коробке можно вставить датчик температуры, чтоб точно отражал именно температуру масла. В поддон? Будет привирать из-за того, что сам поддон является в какой-то степени "рассеятелем" тепла. Где-нибудь в магистраль? Может создавать дополнительное, непредусмотренное конструкторами, сопротивление потоку масла. Где-то внутри коробки? Во-первых, без демонтажа-вскрытия не обойтись, а во-вторых где там?
Цитата: vasyaa от 17 декабря 2011, 12:45
Aborym, А чем обусловлен выбор именно ардуино?
простота в адаптации + все необходимые функции.
пока хочу на трубку исходящую приделать и сделать вокруг термоизоляцию. Есть ещё вариант - на щуп.
Одно время на Шариоте забарахлила АКПП. Среди прочих мер выяснения причин решил проверить её температуру, для чего за полдня спаял термометр, откалибровал его и во второй половине дня установил. Результат: температура выше 90 не поднималась. После чего за ненадобностью его снял.
Куда ставил?
я читал, что в разных местах в автомате температура существенно отличается...
Просто придавил к корпусу около выходного штуцера толстым куском поролона.
Понятно.
Ну вот поглядим теперь как дела обстоят у камишки моей.
Цитата: vish от 16 декабря 2011, 15:30
Цитата: Aborym от 16 декабря 2011, 15:18
На платиновом датчике по-моему линейная характеристика. По двум точкам можно шкалу разметить.
Дешевле обычный диод. У него линейная зависимость напряжения на p-n переходе от температуры. У меня дома уже лет 15 работает электронный термометр (температура за окном) с таким датчиком. Шкала линейная.
Мы делали просто из тонкой медной проволоки со сгоревшего трансформатора... метров 15 аккуратно наматываешь на подложку и калибруешь... зависимость линейная от -50 до +200... точность 0,1 градус...
А вот у полупроводников зависимость, помоему, не линейная.... по крайне мере так литература утверждает... и в этом их неудобство...
Quadra, так и есть. Всё зависит от того, для каких целей используется термометр. Есл нужен прецизионный прибор, то проволока, а, если устроит точность +- 1 градус,  удобнее диод.
chimik77
rushhh, подскажите, по какому протоколу мультитроникс подключали? Перепробовал и дайхатсу, и can, и Тойота - не видит ЭБУ. Показывает только напряжение сети и остаток бензина :(
