Контроль температуры двигателя: как установить датчик на Daihatsu Terios 2?
Автор dortmundez, 15 декабря 2011, 20:38
евгенийсамарский, сходу рабочую схему не дам.  :( Практически этим не занимаюсь, поэтому опыта не достаточно. vish или  Aborym, думаю, смогут помочь. :V:
до лета "я совершенно свободен"!!! :)
Цитата: евгенийсамарский от 16 декабря 2011, 14:23до лета "я совершенно свободен"!!! :)
Нужна зависимость напряжения на датчике температуры (сопротивления терморезистора) от, собственно, температуры. Какой будет указатель, его параметры? Будем думать. Коллективный разум поможет.
Цитата: vish от 16 декабря 2011, 13:08
Намного проще подцепиться к штатному датчику + компаратор.
В коробке нет штатного датчика температуры...
и вообще это не спортивно :)
хочу сделать на платформе ардуино, а там АЦП встроенного нет.
На платиновом датчике по-моему линейная характеристика. По двум точкам можно шкалу разметить.
а я про ДВС...
rushhh
я поставил мультитроникс , там температура в градусах . и много чего ещё..........
RUSH ! 3sz-ve 4x4
А зачем знать температуру коробки? Система охлаждения должна следить за температурой двигателя.
А линейность датчика не особо важна.
Цитата: евгенийсамарский от 16 декабря 2011, 14:17
научите???
не хочется второй датчик "впендюривать"!!!
на киде сдвоеный датчик, один на стрелку, другой на ЭБУ.  В принципе можно бортовым компутером читать с ЭБУ показания термодатчика.
а что за моделька???...ссылочку???...ценочку???
Цитата: VladL от 16 декабря 2011, 14:16
Цитата: евгенийсамарский от 16 декабря 2011, 13:39
Цитата: vish от 16 декабря 2011, 13:24
Да, о штатном температурном датчике от которого работает указатель температуры на приборной панели.
а проблемм не будет из-за "деления" сигнала???
Можно операционник поставить, тогда никто и не заметит отщепления чуточки. :biggrin:
научите???
мне на Т2!!! соответственно разделу...
Дешевле обычный диод. У него линейная зависимость напряжения на p-n переходе от температуры. У меня дома уже лет 15 работает электронный термометр (температура за окном) с таким датчиком. Шкала линейная.
rushhh
кажется  RIF 500  ,   он у меня на прошлой машине стоял ещё.  сейчас есть более новая модель покруче.
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Конструктивно на сотке предусмотрено охлаждение радиатора через термомуфту. А её особенность в том, что она охладжает сильнее либо при высокой температуре, либо при больших оборотах двигателя.
Поскольку в радиаторе встроен контур охлаждения АТФ, то на высоких оборотах (например на бездороге) коробка греертся сильнее, и АТФ в контуре охлаждается засчёт высоких оборотов термомуфты с крыльчаткой. Если делать электрообдув только по температуре двига, то есть риск перегреть коробку.
Для этого хочу сделать отслеживание её температуры. В том числе чтобы проверить эти мои предположения.
У него на температуре около сотни тоже линейная характеристика? Тогда конечно можно.
Просто я по работе в основном с сухожарами сталкиваюсь, там платиновые терморезисторы...
