Подрулевой переключатель света фар
Автор andrey-mln, 12 декабря 2011, 21:51
если снять возможно то можно и переставить, крутилку на переключателе точно можно переставить, я переставлял давненько правда это было
Gri
Спасибо!  Завтра  парень на работе сделает,сказал что сам не лез!
Териос v1.3л HC AКПП\4WD 1999г Л\руль            мото Sachs MadAss 125
Gri
Всем здравия! Поставили рычаг всё работает только наоборот,мешал кожух пластиковый не много подрезали поворот левый не включался т.к. у праворукой наклон в др.сторону. может кому сгодится от леворуких машин мало запчастей почти нет.
TotSerg
#93
Подскажите пожалуйста, какая гитара подойдёт с минимальным вмешательством на J100G?
От 102, или J100E подойдёт?
До решения проблемы кинул плюс на колодку с 4 контактами на крайний провод от замка зажигания, ближний загорается при включении зажигания, гаснет при отключении. все остальное работает штатно.
Toyota Cami 1999 Акпп, 4везде, 205/70 R15 2шт.
vozvrat
Дуэт М100А. Только кнопку аварийки свою надо будет поставить. 30 минут делов.
Пешеход я.
silver_a44q
Контакты в переключателе отгорерили окончательно и он весь рассыпался.
Поставил подрулевой от калины, переделал проводку под два реле ближнего и дальнего света. + реле и кнопка аварийки, + реле стеклоочистителя.
Год уже езжу с переделкой, всё нормально.
Zotye RX6400 (Nomad 2008)
silver_a44q
Новый переключатель есть на али экспресс
2 060,86 руб. | Комбинированный переключатель для наружной установки Zotye Hunter Autorrad Zotye 5008
https://a.aliexpress.com/_9jryxJ
Не реклама
vozvrat
Не реклама. Но, сдаётся мне, ссылка партнерская. Нет?
Пешеход я.
Filippok
Не реклама
Здравствуйте. судя по ссылке переключатель на лев.руль.  Вопрос: на пруль подойдет данный переключатель?
Toyota Rav 4 2010, Toyota Cami (Мишка) 2000 г.
С левого на правый? Очень сомневаюсь. У левого-правого они зеркально расположены.
Filippok
положение переключателей как лев.руле, для меня это еще даже к лучшему. не надо привыкать
Тогда оба придется менять, фар и дворников.
И возможно с проводкой мудрить.
TomichSPb
Прошу прощения, а подробности установки можно узнать?
ВовАн74
Всем привет. Короче купили кида, тоже свет не горел, только синяя лампа на приборке  Снял стрекозу, почистил, смазал, по релюхам постучал, они кстати на плате которая на стрекозе припаяны. Одна как я понял на свет, другая еще не вникал на что. Собрал, начал разъемы подключать и... тот который на свет идет, в нем пин не фиксируется один. Защелкиваешь его, а пин вылетает и контакт отсутствует. Короче пин воткнул на место после того как разъем защелкнул и свет заработал.
Leo25
Всем привет. Кто разгружал головной свет под капотом 2-мя реле и силовой частью 2,5 мм2?
