Автор Тема: Подрулевой переключатель света фар  (Прочитано 29091 раз)
Re: Подрулевой переключатель света фар
« Ответ #75 : 19 Марта 2018, 11:32 »
L это дальний, где-то жевали это уже в теме про двухглазые фары. hither - ближний,long-run-дальний.
Во-во  я тоже так подумал,  что L  это дальный , помню лет 5-7 назад это  обсуждали  и про эту лампочку в том числе  , а тут что то наткнулся на схему и опять интересно стало вспомнить...
« Ответ #76 : 19 Марта 2018, 13:02 »
Вот оно как...
Пиндосские правила... как хочу, так и обзову!
« Ответ #77 : 19 Марта 2018, 18:37 »
Gera_Shturman правильно вспомнил, обсуждали это. Индикатор дальнего горит через нить ближнего.
jammer, переключатель на схеме в положении "дальний"
Оффлайн AlexK
  • Рязань
« Ответ #78 : 19 Марта 2018, 19:33 »
  Чушь полная. Евгений Самарский прав. Читайте название индикатора. Если он будет гореть через нить ближнего, то он будет гореть и на ближнем и на дальнем в соответствии с представленной схемой.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #79 : 19 Марта 2018, 19:40 »
обратите на значки земли в схеме и попробуйте понять что вы ошиблись :)
Оффлайн AlexK
  • Рязань
« Ответ #80 : 19 Марта 2018, 19:45 »
   По схеме согласен. Вы правы. Но почему такое название индикатора? Это же индикатор дальнего света. А по предложенной терминологии он становится индикатором ближнего, а такого нет.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 19:52 от AlexK »
« Ответ #81 : 19 Марта 2018, 22:09 »
Тут или ошибка в схеме или в обозначении hi/lo.
Вот я сталкивался раньше с импортными переключателями и там hi был дальний а Lo ближний.
Судя по схеме териоса переключатель стоит в положении LO...
Теперь давайте расценим в каком положении по умолчанию у нас обычно стоит переключатель ? Обычно на ближнем. Думаю и на схеме оно стоит на ближнем. А значит это LO.
Исходя из этого соображения я считаю, что на схеме просто допущена ошибка...
Так же обратите внимание на название индикатора "High beam"
« Ответ #82 : 20 Марта 2018, 05:13 »
Походу ошибка в схеме. А98 должен соединяться не с АА3, а с АА4.
Правильная схема там: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5963.msg152667#msg152667
« Ответ #83 : 20 Марта 2018, 10:21 »
Вот так то... Там все правильно , лампа висит на LO плече.
Так что все же ошибка в этой схеме!
« Ответ #84 : 25 Марта 2018, 08:51 »
Согласно англицкому букварю LO - нижний, а HI - верхний, - в принципе всё ясно. Beam - хоть и обозначает дословно "луч", но, обычно, так подписывают моргалку дальним светом.
Оффлайн Hidrogen
  • Омск
  • Daihatsu Terios (98г,J100,HC-EJ,МКПП,4WD,лруль)
« Ответ #85 : 26 Августа 2018, 11:18 »
Внутренности стрекозы.Перегрелся контакт на ползунке (показан стрелкой), немного подплавил пластмасс и перестал давить на плату. Пропал ближний и дальний на крутилке. Пришлось ехать и одной рукой давить рычажок дальнего на себя.
Как удобнее подключить реле на ближний, что бы разгрузить стрекозу и поменьше соплей было, может кто уже делал?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 11:28 от Hidrogen »
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #86 : 26 Августа 2018, 12:22 »
3ю страницу темы посмотри
Пешеход я.
Оффлайн silver_a44q
  • Казань
  • Zotye RX6400 (Nomad 2008)
« Ответ #87 : 21 Мая 2019, 12:41 »
Сгорел окончательно подрулевой. Поиски ни к чему не привели. Поставил подрулевой от калины, сразу же поставил реле на дальний, ближний свет, и реле стеклоочистителя.
Оффлайн Gri
  • Московская обл. п.Томилино
  • просто рыбак-любитель
« Ответ #88 : 15 Сентября 2019, 10:51 »
Всем здравия! Кто подскажет подходит подрулевой от праворукой на европу? Сломался переключатель габариты-ближний свет остальное всё работает! Если заменить один этот рычаг переключатель с праворукой вроде он снимается?
Териос v1.3л HC AКПП\4WD 1999г Л\руль            мото Sachs MadAss 125
Оффлайн Gri
« Ответ #89 : 15 Сентября 2019, 13:24 »
Этот рычаг снять и на мой поставить?
