Замена масел в мостe, диффе и раздатке
Автор Ашык, 21 ноября 2007, 17:07
Мирко
Под "жиже" что ты имеешь в виду, плотность или вязкость масел?
Мирко
Для трансмиссионного масла ZIC G-FF 75W85 GL-4      а для ZIC G-EP 80W90 GL-4
индекс вязкости 180,                                                индекс вязкости 102,
Кин.вязкость при 100 гр.по С - 11,68 мм кв./с,             Кин.вязкость при 100 гр.по С - 14,44 мм кв./с,
Кин.вязкость при 40 гр.по С - 64,22 мм кв./с,               Кин.вязкость при 40 гр.по С - 139,20 мм кв./с,
температура потери текучести -47,5 гр.по С,               температура потери текучести -30,0 гр.по С,
плотность 0,8576 г/см3 при 15 гр.по С                         плотность 0,8911 г/см3 при 15 гр.по С
для 75W90 данных под рукой нет
Ильшат
Потеря текучести это я так понимаю температура замерзания?Для минералки вроде-бы -23"С 80W90 GL-5.
И я говорю, что 75W85 имеет меньшую вязкость, что и нужно для зимы.
Мирко
75W90 чуть шире температурный диапозон в сторону "+" температуры в отличии от 75W85 при условии что они одинаковые по составу (миниралка или синтетика), хотя кажется, все масла с 75W синтетика.
Я помню менял масло во всех 3х положенных местах , дак вот в раздатке масло было гораздо жиже  залито а я залил везде одинаковое  75на90 вроде дак вот оно погуще что было в раздатке до этого , может это плоховато?
Мирко
R2D2
Господа, я залил в дифференциалы в пред и зад синтетику - GL-5 75W-90
То же зочу в раздатку-коробку.
Это ведь нормально ???
Linkum
R2D2
Да фиг его знает  должно не должно
Там вроде в раздатку GL-4 надо , но на самом деле непонятно...
Поднимал я эту тему с митей, но что  то к конценсусу не пришли. мне кажется можно лить GL-5 и которое для гипоидных передачь предназначены..
Но есть ещё одно но! А какие у нас подшипники? везде качения или может скольжения есть .. это может повлиять на выбор масла.
Качения. Подшипники скольжения, работающие на высоких скоростях, требуют принудительной смазки. Насоса там нет.
Значит там качения  , шарико-ролико-игольчатые :)
И посмею заявить, что в раздатку можно залить масло гля гипоидных передач.
R2D2
Лейте короче тоже самое , мы разобрались!
R2D2
Да уж вы разобрались но на СТО сказали что в дифы надо GL-5 75W-90, в коробку-раздатку GL-4 75W-90
Linkum
R2D2
Дак  в  нашей коробке типа раздатке тоже дифференциал есть! ;)
Сказали почти правильно. В мосты GL-5 80W90, а в раздатку GL-4 75W85. Если машина с АКПП, то в раздатку можно GL-5, а, если с МКПП, то обязательно GL-4.
