Давит масло, гудит подвесной.
Автор sergg, 08 декабря 2011, 14:51
Подшипник в сборе с подвесом  с кардана свободно снимается а вот подшипник из резины надо не выбивать а выдавливать, если кроме кувалды и технологии ХОООЙЙЙДЖО в сервисе больше ничего не имеется , значит надо другой сервис.
sergg
Цитата: sergg от 08 декабря 2011, 16:16
Цитата: Legacy от 08 декабря 2011, 15:56
из этой колобахи, справа масло на турбину идет
а если её с лева на герметик заглушить?
разобрал, нашёл упл. кольцо которое задеревенело всё и заменил его на новое. пока не капельки!
не стал искать другой, потому что во времени ограничен, а жена по сервисам не будет ездить. Нашол контрактный за 1т. руб. и поменял сам на яме. Теперь катаемся и надеемся что до нас его не сильно убили  :to_become_senile:
sergg, старый не выкидывай!!!
потихоньку сам восстанови. про запас!!!
feardo
утром при минус 35 попытка завестись увенчалась тем что появилась течь масла. Понять откуда не могу (увидеть тоже). Грешил на фильтр, после смены его с маслом (залил синтетику шеловскую) капать стало сильнее, под фильтром сухо, откуда еще может давить? :bc:
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Nexus52
Ну как можно определить без осмотра? :to_become_senile:
feardo, Видимо сальники колен-вала пропускают маслице.
feardo
Nexus52
Осмотрели на сервисе.....
Загадочно улыбаясь на 100% уверенности не вселили, ни коренной, ни сальник коробки не течет, подозрения их:
1. Прокладка (????) между блоком и (каким-то) холодильником, в который вкручивается масляный фильтр.
2. Трубка, которая отходит от трбинки и упирается в блок.
Ни того ни другого нет в наличии - только под заказ, однако не звонят уже несколько дней
Отсюда вопрос - возможен ли сей диагноз иметь место???
PS
Маслице продолжает поливать. Самостоятельный осмотр со всех сторон не выявил ничего
Nexus52
Я юы протёр весь двиг, и проехал пару км. Потом бы глянул откуда всё-таки давануло. На моей двиге начинает сопливить, когда забита трубка отсоса картерных газов. Промоешь её и всё ок. Не знаю как на ваших двигах вентиляция устроена.
feardo
так и было сделано, не видно, не подлезть ну никак,
а трубку как почистить?
Nexus52
Я её вытащил и фери+горячая вода.
Цитата: feardo от 08 февраля 2012, 02:13
Nexus52
PS
Да есть там прокладка между холодильником и блоком,с неё может течь.Ни каким герметиком не замажиш,стоит 100р.около,тока менять.
feardo
#26
Было б неплохо если б кто подсказал каталожный номер сей прокладки, и быть может есть у кого опыт замены?
Номера не знаю,а делается просто:надо снять масленый фильтр открутить охолодитель и вот она.Возможно турбина будет мешать,на киде не менял.
feardo
#29
