Автор Тема: Давит масло, гудит подвесной.  (Прочитано 5315 раз)
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Давит масло, гудит подвесной.
« Ответ #31 : 03 Марта 2012, 11:03 »
http://cami-terios.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4389.0;attach=15091;image
номер 43?
Так есть что по этому колечку?
привезли с джапана колечко №90043-01141 :yeaaahh: , предстоит морока поменять, турбина мешается, место такое что подлезть проблематично
« Ответ #32 : 03 Марта 2012, 13:14 »
feardo, Турбинку по любому снять придётся.
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
« Ответ #33 : 05 Марта 2012, 09:36 »
Кто самостоятельно менял турбину? Отпишитесь последовательность снятия деталей, а то не могу сообразить, дабы ничего лишнего не свернуть
« Ответ #34 : 05 Марта 2012, 11:21 »
feardo, отсоединить патрубки, снять тепловой экран (болты на 10), открутить маслопровод (один болт), отвести маслопровод вверх, отсоединить два шланга подачи и отвода ОЖ к турбине, заткунть шланги для предотвращения вытекания ОЖ, открутить две гайки и один болт (головка на 14) крепления нейтрализатора, отвести трубу в сторону, открутить три гайки крепления турбины к коллектору (головка на 12) (две сверху, одна снизу), снять турбину.
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
« Ответ #35 : 05 Марта 2012, 14:00 »
VladL, Спасибо, на выходных займусь
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
« Ответ #36 : 16 Марта 2012, 09:10 »
Заменил, что б добраться  до места пришлось попотеть
все  тип-топ, VladL спасибо.
« Ответ #37 : 16 Марта 2012, 09:18 »
feardo, вот и славно! :)
Оффлайн гусена лапчатая
« Ответ #38 : 28 Апреля 2012, 13:05 »
А кто может подсказать, поменяли прокладку под клапанной крышкой. И вот недавно вроде бы опять свежие следы масла слева, как бы над выступом появились, там еще болт какой-то прикручен.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 13:19 от гусена лапчатая »
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
« Ответ #39 : 28 Апреля 2012, 13:12 »
А кто может подсказать, поменяли прокладку под клапанной крышкой. И вот недавно вроде бы опять свежие следы масла слева, как бы над выступом появились.
а герметик применяли?
« Ответ #40 : 28 Апреля 2012, 13:16 »
Не знаю, меняли в гараже. Я оставила машину, потом забрала. И сначала следов масла не было, но раньше хватало масла от замены до замены, а после замены прокладки оно стало уходить - парадокс!!!
« Ответ #41 : 28 Апреля 2012, 13:16 »
В общем боюсь что какие то косорукие мастера это делали и может быть забыли что-нибудь сделать!
« Ответ #42 : 28 Апреля 2012, 13:21 »
может и забыли...прокладку новую поставить?..
...оно стало уходить - парадокс!!!
всмысле, сильно уходить?
каков расход (л\км)?
« Ответ #43 : 28 Апреля 2012, 13:24 »
Не могу сказать. Но после замены доливаю еще раз до верхней отметки на щупе. А пробег по-моему каждые 5 тыс замена.
« Ответ #44 : 28 Апреля 2012, 13:27 »
...какие то косорукие мастера...может быть забыли...что-нибудь сделать!
...И вот недавно вроде бы...как бы над выступом...болт какой-то...
Не могу сказать...пробег по-моему...
Вы простите!
и как мне найти то , не знаю что\где\когда?
