Давит масло, гудит подвесной.
Автор sergg, 08 декабря 2011, 14:51
sergg
                                                 :to_become_senile:  Огромный привет всем Таракановодам)))  :to_become_senile:
Купил жене Кида в начале осени. Проездила она до холодов без проблем и нареканий! Если не считать ремонта пер. стояк, ну и замены масла (castrol Eg0W30), фильтров, свечей. Обыденно) Но как температура на улеце упала в(-)так начали  вылазить болячки(((
1-появился шум похожий на трение метл. детали. Казалось что в левом переднем колесе. Предположил, что ступичный подшипник или раздатка. Проверка на СТО показала что шумит подвесной подшипник зад. кардана. Начал искать подшипник, все разводят руками и говорят,  покупать кардан целиком((( Есть ли другой выход???
2-начало давить масло, но не из под прокладок как это бывает, а из под какой то заглушки что ли. Я не знаю что это, но находится на верху, с лева от горловины для залива масла в ДВС. Пластмасска прикручена к ДВС болтом.  Что это и как с этим боротся???
sergg
#2
Где стрелка, от туда и давит и на весь ДВС.
sergg, поточней бы место, откуда давит. В принципе может давить справа, где прикручивается трубка подачи масла на подшипники турбокомпрессора. Там две медные прокладки стоят.
из этой колобахи, справа масло на турбину идет
sergg
Ща в рисунке обведу зелёным точное место.
Из этого соединения.
sergg
а если её с лева на герметик заглушить?
Чего-то я не помню на своем авто такого прибамбаса слева.
Думаю, несложно открутить и рассмотреть. Вероятно, прокладку какую заменить.
sergg, подшипник можно заменить, но для этого надо знать его размеры, а они разные в зависимости от кузова. Почитай здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3202.90.html
saryal
у меня тоже оттуда масло выдавливало. там внутри манжета стоит. не стал париться с поиском манжеты и я эту пластиковую крышку на герметик посадил.
а на счет подвесного, если резиновая обойма целая, то меняй подшипник. если обойма порвалась то или покупай кардан в сборе или переделай от другой а/м. тут где то тема была. лично я переделал.
Vitus
sergg
спасибо за ответы и с сылочку на пост по теме. на выходных буду устранять проблемки и сразу же отпишусь о свои достижениях или провалах)))
sergg
всем доброго времени суток!
Сегодня пытался поменять подвесной подшипник, а точнее в автосервисе пытались)))
Нашёл я автосервис который решил взяться за это дело, по их словам (приезжай, такие процедуры 1000 раз делали)
Поехал в субботу, а по дороге прикупил 2 подшипника (20*52*15 и 25*52*15). Завесили, раскрутили и начали выбивать. Просидел час, после чего мне сказали: выбить можем, но только если порежем резину вокруг подшипника(((   я отказался. После чего они пшикнули какой то хренью в подшипник, собрали и поставили обратно. Поехал я домой, а шума то нету!!! Я обрадовался, да вот тока рано, появилась не большая вибрация по кузову на 80км\ч!!! Оказалось когда выбивали, то сместили подшипник, а обратно не от центровали его((( так что завтра буду брать контрактный  кардан в сборе и менять........
saryal
у нас вроде подвесные начали продавать.  2 тр.
sergg
везёт вам))) а у нас тока в сборе((((
