Беда!!! ПОМОГИТЕ!!! Двигатель начал жрать масло!
Автор BelovRL, 30 ноября 2011, 20:04
Химия вещь неоднозначная. Без уверенности необходимости применения может и навредить, как таблетки от всех болезней.
Сначала всё же компрессию проверь (просто, а потом с маслицем)? Будет понятнее, кольца или может после того бензина клапана... :superstition:
раскоксовку лавром делаю каждую смену масла, двиг 145000 масла синтетики не ест совсем...
Топливный тракт промываю хайгировским очистителем. главное топливный фильтр менять хотя бы раз в год.
dan04
ну про лавр это конечно хорошо, но это скорее профилактика, а когда уже пришла опа, то как говорится поздно пить боржоми! а так все правильно. я воздухан меняю 2 раза в год, весной и осенью, и кстати масло и масляный фильтр тоже.
воздухан меняю раз в 3 месяца, по мере загрязнения.
Раскоксовка не поможет если конкретно залегли кольца и забились маслоотводные каналы. Только снимать, чистить, менять прокладку ГБЦ и не забыть расточить ГБЦ...
Цитата: Aborym от 07 декабря 2011, 16:24
воздухан меняю раз в 3 месяца, по мере загрязнения...
По мануалу замена воздушного фильтра производится через 40 тыс. км или через 4 года при подувке через 10 тыс. км или ежегодно. На пыльных дорогах меняется в два раза чаще, т.е. через 20 тыс. км или раз в два года. Я меняю раз в 1 - 1,5 года, т.к. езжу часто по пыльным дорогам и не вижу никакой необходимости менять чаще - после замены фильтра не замечаю разницы ни по расходу топлива, ни по динамике.
dan04
vish, да может и нет разницы, ну вот просто нравиться мне что он свежий, стоит то копейки. на ками не помню, а на хитрюшу 150р последний раз отдавал, менять 20 секунд, так почему бы и нет. я когда старый вынимаю, то с него грязь сыпется и он весь забит. мне лично приносит моральное удовлетворение, когда я сижу в машине и знаю, что в ней стоит достаточно свежий фильтр без кусков грязи, пусть даже он "свежее" в 4 раза чем должен быть.
Цитата: dan04 от 08 декабря 2011, 08:19
...мне лично приносит моральное удовлетворение, когда я сижу в машине и знаю, что в ней стоит достаточно свежий фильтр без кусков грязи, пусть даже он "свежее" в 4 раза чем должен быть.
Хозяин - барин. Только пользы от частой смены фильтра нет - чрезмерно загрязнённый фильтр только снижает мощность двигателя, а его фильтрующие свойства не снижаются. Другое дело масляный фильтр - при его загрязнении масло начинает циркулировать мимо него.
По расходу и динамике тоже не вижу разницы, зато вижу разницу по загаженности УДЗ. Мой фильтр через 3 месяца лета становится похож на мешок пылесоса...
Не продуваю из принципиальных соображений.
Если двиг начал сильно масло кушать, то всякая химия это трата денег. Я тоже по началу думал, что с помощью химии вылечу... Во ремя капиталки кольца отверткой отковыривать пришлось... какая нафиг химия.... а вот зато на поршнях были следы корозии, как будто кислотой проедены... пришлось покупать два поршня...
Я тоже не продуваю по тем же соображениям. Замена фильтра на загаженность УДЗ не влияет - старый фильтр фильтрует ничуть не хуже нового.
Он насквозь серый.... Хотя может просто так совподало, что когда менял фильтр, был загажен УДЗ...
Бешеная Труня
Здравствуйте всем! Я новичок. У меня в Терике проблемы те же, что у ТС. Насколько я поняла, панацеей является замена поршневых колец. В связи с этим вопрос такой: определить их размер можно только, разобрав ДВС? Говорят, никто не знает, какого размера их воткнули на заводе. А в магазине автозапчастей по каталогам у нас предлагают на заказ три размера, при этом есть мнение, что если воткнуть любой из них, греха особого не будет. Кто что думает? Буду рада воспринять все мнения.
Vitus
И опять Хабаровск  :bc:
...почему то даже не удивился  :nea:
Бешеная Труня
А по существу вопроса?
Vitus
