SOS! Обмерзают стёкла задних пасажиров!
Автор Yuga, 13 ноября 2007, 15:48
SobR
Не знаю , я например против всяких картонок и такого типа ерунды, не русская это машина , если исправная система охлаждения машинка должна сама нормально греть салон , и охлаждать двигу с коробкой .
С начало орут , что закрыть днище защитой -это перегреть коробку , а заткнуть радиатор , это значит нормально.
У меня например на 2-3 положении очень прилично греет , а вот на прошлой машине с начало нормально грело , а потом со временем (года через 2 после покупки)перестало совсем , ставил картонку , закипел , причем ездил с ней долго , а закипел на трассе на больших оборотах .
а проблема была в том , что радиатор самой печки был просто засран.
но машину продал , лень было чистить , а брательнику чистили на марке 2 печку ,то же не грела , дак промывали день целый , столь говна вылетело , просто попутали , дак потом в машине не возможно было сидеть , такая баня была.
имхо короче делал так по молодости , щас мне как то стрёмно было бы ездить с картонкой.
Ser-Go
Цитата: Aborym от 16 декабря 2008, 07:34
не понимаю, что значит "впитывает"...
Это значит, с увеличением температуры воздуха его возможности по насыщению влагой возрастают, и если в салоне найдется должный источник влаги (это могут быть влажные ковры, воздух, выдыхаемый пассажирами, может и в другом чем причина), он ее впитает. А со снижением температуры та влага, которую оздух уже не может удерживать, выпадает в виде росы или инея. В холодное время у холодных стекол воздух остывает, и если его влажность высока, то на стеклах появляется конденсат (окно "потеет"). Если открыть забор наружного воздуха, то более сухой (вымороженный) уличный воздух вытесняет из салона напитавшийся влагой. И вот здесь начинаются "качели" - что перевесит: сухость зимнего воздуха или "возможности" источника влаги. Если салон полон людей, попивших пива накануне, вентиляция может и не спасти. У меня такое было: в Шмаковку ехал один, и вентиляции хватало вполне. Обратно ехали уже 4 человека, причем "на посошок" пассажиры изрядно посидели... Вентиляции не хватало не только на задние, но и на передние боковые стекла, периодически приходилось приоткрывать стекла.
Цитата: Aborym от 16 декабря 2008, 07:22
При низкой температуре двигателя, а не забортного воздуха - это разные вещи .
Понятно, что термостат контролирует темп. двигателя, а не за бортом.
1. Температура низкая, термостат закрыт, циркуляции через радиатор нет. Какой смысл его утеплять?
3. Температура рабочая, термостат открыт частично. Циркуляция через радиатор небольшая. При утеплении радиатора (ухудшении охлаждения) термостат открывается сильнее, циркуляция увеличивается, компенсируя утепление радиатора. Какой смысл утеплять?
3. Тепмература высокая, термостат открыт полностью. Вся ОЖ циркулирует через радиатор. Утепление вызывает перегрев. Опять какой смысл?
Т.е. термостат поддерживает стабильную температуру ОЖ (печки)  компенсируя все наши ухищрения.
По аэродинамике. Потоки в подкапотном пространстве тоже организованы. Входящий воздух выходит через щели, обдувая ветровое стекло. Это лучше, чем аэродинимика прямоугольного листа, закрывающего радиатор и движущегося перпендикулярно потоку.
Вот предложения по утеплению капота считаю полезными.
-Все, ...не могу больше! (Выдергивает с таким трудом засунутую картонку)
Так я однажды и сделал, когда у моего Москвича, оставленного с запущенным двиг. на полчаса, температура поднялась до 110 градусов!
Вот - вот! И я заметил что на трассе в мороз - эффект очень хороший! правда картона под руками неоказалось, а остался с ремонта кусок пенофола, вот я его туды и впиндюрил :)
Ser-Go
На трассе, при движении с постоянной (ну, около того) скоростью мощность двигателя не используется на 100%, а поток набегающего воздуха достаточно силен, чтобы "выстудить" мотор. В этом случае картонка (сиречь - заслонка радиатора) может быть полезна, ведь термостат - конструкция простая, он не отслеживает точно оптимальную температуру, а лишь позволяет приблизить ее к оптимуму: в жару она чуть выше нормы, в мороз - чуть ниже... И то, закрывать весь радиатор не стоит: может быть чревато!
А вот в городе, при ограниченных скоростях и частом "форсаже" ситуевина уже другая. И по-хорошему, при въезде в город картонку пришлось бы снимать. Но так никто не делает: хлопотно! И автоматически появляется риск перегрева.
И почему радиаторы, как в старину, не оснащают Жалюзи?..
penfil
Теоретически ты прав. На практике скажу, что радиатор у меня закрыт полностью, в городе ничего не открываю, даже в случае оттепели. Стрелка температуры стоит в одном положении, а вот при отсутствии картонки, на трассе стрелка чуть ниже середины шкалы и воздух из печки не такой горячий. Это я к тому, что, на мой взгляд, перегреть картонкой конкретно наши машины это вряд ли. Хотя, конечно, кто предупрежден, тот вооружен, тут ты прав, спору нет.
:)makcum
- a вот об этом я сожалел на каждой своей машине...
А отец брал пару алюминиевых листов и на 1/3 перекрывал спереди за декоративной решеткой радиатора, и ни когда не перегревался и эффект тоже чувствовался
SobR
Интересно , а что вентилятор радиатора чаще в два раза включается ,и это зимой еще, это мелочи ?
Это наверно не более частый перегрев охлаждайки в рубашке двиги , и не успевание остудить жидкость в радиаторе , а так , охото ему просто , побаловатся.
И слава Богу! Иначе также забывали бы её открывать, как иногда забываем снять с ручника. Конечно, термостат неидеален и разница температур от начала открывания до полного составляет несколько градусов. Не думаю, что это существенно повлияет на эффективность печки.
ЗЫ. Че-то я не замечал при движении по трассе, чтобы выстужался двигатель. А зимы у нас не европейские.
s76
Цитата: SobR от 17 декабря 2008, 08:38
Интересно , а что вентилятор радиатора чаще в два раза включается ...
Если мне не изменяет память, то в J100 и J102-х кузовах принцип включения вентилятора разный.
Что хорошо  Aborym-у, то SobR- перегрев :)
На этой машине радиатор ни разу не прикрывал. Но на предыдущих, в том числе японских, заметил, что циркуляция через печку, а соответственно и теплоотдача, существенно увеличивается, когда открывается термостат и открывается большой круг.
vish, вот ты только думаешь, а я попробовал и говорю, что эффект есть.
Для японских машин сибирские зимы - экстремальные условия. Перегрева не боюсь, сначала должна охлаждайка выкипеть. А её сколько было столько и есть, ни сколько не уменьшилось.
Цитата: Aborym от 17 декабря 2008, 11:57
...сначала должна охлаждайка выкипеть.
Это почему?
Импортные авто никогда не утеплял - не было надобности.
С Териком иначе, наверное  материнские инстинкты работают - маленький он! Я ему движок одеялком укрываю, а прошлой зимой и картонку любовно подсовывал.
Не грелся! Мертво стрелка на середине шкалы.
В этом году картонку где-то посеял, стрелка там -же! :D
