Автор Тема: SOS! Обмерзают стёкла задних пасажиров!  (Прочитано 27741 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: SOS! Обмерзают стёкла задних пасажиров!
« Ответ #75 : 04 Декабря 2008, 07:06 »
Так вот самое смешное в том, что если обдув включить на полную - стёкла ещё быстрее обмерзали (всё это на скорости около 60км/ч,  когда стоишь в пробке - нормально). Я так думаю воздух не успевал нагреваться , поэтому и пришла идея забор снаружи ограничить :)
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #76 : 12 Декабря 2008, 15:31 »
А я еще раздумываю про такую вещь. Кто пробовал - подскажите. На задних фонарях у нас имеются вентиляционные щели. А в багажнике тоже 2 группы прорезей. Одна, слева и справа соответственно, для динамиков, а вторая для вентиляции. Сообщаются ли эти прорези с щелями на фонарях? Если да, то не поставить ли туда пару вентиляторов (например от системного блока компьютера - они на 12 вольт) на вытяжку для усиления воздушного потока? Тогда и запотевание станет меньше. Кто что думает?
« Ответ #77 : 12 Декабря 2008, 16:41 »
Производительность компьютерных кулеров ничтожна в сравнении с максимальным режимом нагнетателя печки, поэтому предсказать результат нетрудно.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #78 : 12 Декабря 2008, 17:42 »
... На задних фонарях у нас имеются вентиляционные щели.
 Щели - есть. Но, декоративные.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #79 : 12 Декабря 2008, 17:47 »
ПРИСМОТРИСЬ ПОВНЕМАТЕЛЬНЕЙ, ЭТО ПРОСТО ДЕКАРАТИВНЫЕ ПРОРЕЗИ ОНИ ГЛУХИЕ......!
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #80 : 15 Декабря 2008, 11:01 »
А жаль.  :dont_know: Тогда можно к боковому(глухому) стеклышку прилепить автовентилятор. Я на Карибе так сделал. Там заднее стекло далеко от задних спинок и проблема борьбы с запотеванием-замерзанием очень актуальна. Питание вентилятора сделал паралельно обогревателям стекла. Включаешь обогрев - дует вентилятор на заднее стекло, отгоняет влажный воздух. Стекло очищается в 3-4 раза быстрее, чем при использовании только штатного подогрева.
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #81 : 15 Декабря 2008, 11:23 »
А вот это очень гуд идея. Хочется такое попробовать воплотить.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #82 : 15 Декабря 2008, 18:49 »
идей то полно, были бы денежки их воплотить! вот например 1. в магазинах продается обогреватель  для задних стекол (коробочка с теном в нутри и прорезью сверху), для машин у которых с завода не предусмотрен обогрев заднего стекла....можно один такой поставить на заднее стекло и два на лобовое, при прогреве можно печку не вкл. и не насиловать движку; 2.  у машин таких как Хюндай Тускан и Фордов (модели не помню), воздух поступает на боковые стекла прямо из дверей, в двери через воздуховоды из панели поступает (пстораюсь сфоткать это дело, проблема только найти хозяев этих машин т.к. все они тонированные)...так вот, думаю не сложно на разборе подобрать себе такие воздуховоды и поставить!; 3. ложим газетку под ноги как делаю я и убераем её по мере впитывания влаги, тем самым мы удаляем влагу из салона и она не конде-ся на стеклах.; 4. ну и т.д......
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #83 : 16 Декабря 2008, 04:54 »
А радиатор случайно никто не закрывает? Я закрыл. Снял радиаторную решётку, просунул перед радиатором на 2/3 высоты радиатора пенофол(не фольгированный) и поставил радиаторную решётку назад. В салоне стало нагреваться заметно быстрее, двиг не перегревается...
« Ответ #84 : 16 Декабря 2008, 05:59 »
Эффект от закрытия радиатора незначительный. При низких температурах ОЖ через радиатор не циркулирует, поэтому температура радиатора не влияет на температуру двигателя. Правда, при закрытии радиатора уменьшается обдув поверхности двигателя встречным потоком, но это тоже не существенно, т.к. на больших скоростях тепла двигателя обычно хватает. А вот перегреть двигатель можно. Да и аэродинамика машины с этим девайсом тоже ухудшается.
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
« Ответ #85 : 16 Декабря 2008, 07:13 »
Физика явления примерно такая: теплый воздух значительно лучше "впитывает" влагу (выдыхаемую человеком, испарившуюся с подошв и т.п.), и потом эта влага конденсируется на стеклах. Передние боковые стекла обдуваются не очень (система вентиляции неудачна), задние - вообще никак. Варианты: приоткрыть боковые стекла или вмешиваться в конструкцию: установить мини-фены под дверной обшивкой, наклеить на стекла нити электрообогрева, ну так далее - у кого на что фантазии хватит.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #86 : 16 Декабря 2008, 07:22 »
При низкой температуре двигателя, а не забортного воздуха - это разные вещи .
Двиг не перегрею т.к. слежу за температурой. когда тепло - снимаю пенофол, перед морозами - ставлю.
Аэродинамика имхо страдает несущественно, если вообще страдает. вихревые потоки создаваемые радиатором и всем подкапотным пространством - сильнее тормозять автомобиль, нежели закрытая радиаторная решётка.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2008, 07:39 от Aborym »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #87 : 16 Декабря 2008, 07:34 »
не понимаю, что значит "впитывает"...
обдув стёкол нормальный, если забыл с гаража переключить на забор воздуха снаружи, и стёкла запотели, то переключив таки забор - стёкла отошли за 5 минут. Это при -20 на улице...
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #88 : 16 Декабря 2008, 09:00 »
Aborym Я не снимал радиаторную решетку, возможно конструктивно "99 года и после 2001 г.в. отличаются. Я ставил и буду ставить картонку от коробки между радиатором кондея и основным таким образом, что она просто упирается внизу и не проваливается. На трассе очень ощутимый результат!
p.s. Кто ставит картонку из бумаги=картона, то лучше перед мойкой вынуть, т.к. она деформируется и сложно потом при необходимости извлечь.
Друзья, ну никак я не могу понять, от чего у Вас так обмерзают окна? Точно болота нет под ногами? Ну да, есть чуток запотевание, но в районе заркал заднего вида и половины передних стекол чистые, обзорности не мешает((( На задних шубы не разу не замечал. Одним словом проверяйте ОЖ, чтобы тепло было в машине и старайтесь, чтобы в машине не было "болота" под ногами.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2008, 09:04 от Shurup_tmn »
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #89 : 16 Декабря 2008, 10:39 »
Я ставлю картонку между двумя радиаторами. Уже не первый год, ничего никуда не перегревается, даже в оттепель. Смысл? Прогревается быстрее, да и на трассе, особенно после 120, с картонкой теплее.
