Что-то где-то пищит
Автор ИрИнкА, 13 октября 2011, 19:20
TAIIIKOB
о блин и у меня пищит ничего не показывает пищит совершенно не предсказуемо!
иногда при заводке иногда в движение на повороте иногда один два раза за поездку иногда раз 10-20 иногда пару секунд иногда 5-6сек.
это блок управления двигателем не смотрел что у меня пищит  но под бардачком звук!
2000г   ef-dem j111g- gpzq
Царъ
Господа, есть проблема: После долгого простоя (ремонт), когда пытаюсь завести слышу зумер который ранее слышал при вытаскивании ключа из зажигания (трои котортких пика). Этот зумер срабатывает сейчас во время когда кручу стартер и пытаюсь завести машину. Машина не заводится. Может кто в курсе, что это может быть за зумер и где его искать.
Terios J100G HC-EJ AKПП 1997 правый руль
Цитата: Царъ от 04 марта 2018, 12:02...трои котортких пика... Этот зумер срабатывает сейчас во время когда кручу стартер и пытаюсь завести машину. Машина не заводится. ...
Сдается мне, что этот зуммер нештатный... Что с сигналкой? Может она не даёт завести?
пищит патамучта на выходе либо реле нет либо стартер на втягивающем провод не подключен, либо масса на двиголо не поступает  + появляется а массы нет
Царъ
Стартер то двс крутит. Массу попробую на прямую от акума кинуть.
Царъ
Машина какоё время была в чужих руках. Когла забрал брилков сигналки небыло, но блачёк стоял. При замене акума сигналка признаков не давала и не даёт. Сегодня помробую подкинуть другой блок сигналки.
какая сига стоит? с автозапуском - обычно она контролирует стартер, если стартер крутится значит блокироваться там не чему. чо ремонтили в авто?
Обычно да, но "правильные установщики" могут заблокировать бензонасос, форсунки, катушки зажигания или ещё чего в голову взбредёт.
А так, да, стандартный путь - ищем три составляющие: бензин + искра + момент зажигания.
предохроны в подкапотном проверил надеюсь
Царъ
Рвало грм. Поменял грм, натяжной, помпу. Сигналка scher khan logicar a. Сигналку ставили чисто под прогревы и центральный замок. Когда менял грм коленвал прокручивал спокойно, распредвал тоже не клинел (тока на тактах клапанов как положено)
Царъ
Предохранители под капотом и в салоне проверил.
Evil_dnk
Имеется точно такая же проблема, звук идет из блока управления двигателем. Появляется спонтанно при движении/стоянке/повороте ключа, даже если не заведен. Раньше был довольно редок раз в пол года, но теперь стал довольно часто в день может пару раз, в более мокрую погоду действительно чаще чем в сухую. Проблема точно не связана с проблемой двигателя так как двигатель поменял недавно, но проблема осталась. Проводку просмотрел вроде нигде не коротит все изолировано наружное. Свет/фары/двери отключал включал.  Куда еще можно ковырять? Видео со звуком приложил в архиве.  На видео двигатель не завожу просто переключаю ключ во второе положение.
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
Владелец Териоса
Один в один проблема! :(
Кто то разобрался? Даже не знаю откуда копать начинать...
Evil_dnk
в общем разобрал этот блок да выпаял динамик этот. Звука больше нет :) других вариантов не нашел
TAIIIKOB
о блин.хотелось бы узнать все же потому как пищит одинаково но по разному в количественном-иногда при заводе иногда в движении при разгоне - торможении то чаще то реже ионгда по одному разу иногда серией несколько раз и зимой и летом- ошибок никаких нет.лампочки за ползунками климата у вас работали?
