Автор Тема: Что-то где-то пищит  (Прочитано 13171 раз)
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
Re: Что-то где-то пищит
« Ответ #15 : 13 Октября 2011, 20:12 »
если туманки отключить то я без светы буду ездить :)) попробывать то я попробую )
писк этот уже у меня давно)) пару лет так точно  :biggrin:  и в наших сто никто ничего не бум бум ) может и бум бум, ток стесняются сказать )
Daihatsu terios kid; 2000г.в.; МКПП; 4ВД; Type: GF-J111G-GMPZ, EF-DET; 0,659; color: S07; TRIM: FMS5..... всё :)
« Ответ #16 : 13 Октября 2011, 20:20 »
Вернёмся маненько назад. Пищит непрерывно если отключено зажигание + включены габариты + открыта хотя бы одна дверь. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, непрерывно пищать не будет. Отсюда напрашивается вывод о совпадении нескольких неисправностей... как минимум двух. Странно всё это. Хотя это может быть и неисправность самой пищалки...
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 20:22 »
у меня иногда отваливается магнитола.. иногда включалась после того, когда аккумулятор скинешь.. думала может она виной... сегодня ковырялась в салоне ковырялась и нашла чево она... провод подачи питания на магнитолу в тесных условиях, и видать где-то внутри него чего-то.. я его выпрямила, аккуратно назад всё собрала и всё теперь работает :)
магнитофон работает.. а пищать не перестала. Вот
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #18 : 13 Октября 2011, 20:27 »
пищит когда двери закрыты, габариты не горят, и когда езжу тож пищит.. когда даж выключу обогрев стекла, габориты, туманки, магнитафон, всё всё... закрываю двери, а она пиииии... а потом сигналка ее глушит
« Ответ #19 : 13 Октября 2011, 20:37 »
... когда даж выключу ... всё всё... закрываю двери, а она пиииии... а потом сигналка ее глушит
Вот это тоже интересно... может проблема в не совсем корректном подключении сигналки? :bk: Сигналка работает, а какие-нибудь глюки вылазят... про такое не один раз читал.
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #20 : 13 Октября 2011, 20:46 »
на сигналку ничево не выдает.. с пульта заводится исправно.. глушится через минуту, после того, как на кнопку "закрыть двери" нажимаю.. да и сигналка стоит уже года три..а то и все четыре...
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #21 : 14 Октября 2011, 18:55 »
Блин.. ничего не попробывала... вышла утром на улицу... а там пооопа ) всё замёрзло... ели с места тронулась... тормоза примёрзли и фсё тут.. и блин хоть бы раз сегодня пискнула...
« Ответ #22 : 14 Октября 2011, 19:06 »
А она что... на ручнике стояла?
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #23 : 14 Октября 2011, 19:09 »
ну да... а как еще... я колодки водой отогрела... ток она не пищала за все время пока я сегодня ездила...
« Ответ #24 : 14 Октября 2011, 19:13 »
ИрИнкА, вода - проводник, лёд - изолятор. Это к тому, что грязь жидкая - проводник. Всё таки локализуемся ближе к противотуманкам... Если подкрылки их не закрывают, то накапливающаяся грязь забивается куда-нибудь в контакты на ПТФ под бампером... Хотя это несколько противоречит моему ответу под номером 16...
Где-то я уже упоминал, что электричество - дело тёмное, и бессистемно проявляющаяся неисправность практически не диагностируется. В данном случае используется метод научного тыка, т.е. научно обосновываем место, куда тыкнуть в очередной раз. :ad:
« Ответ #25 : 14 Октября 2011, 19:15 »
я зимой на скорости машину оставляю... особенно в промежуточные температуры, когда скачет у нуля туда-сюда - автопрогрев при такой погоде неактуален, а вот колодочки не примерзают.
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #26 : 14 Октября 2011, 19:20 »
тогда завтра загоню ее в гораж.. отогрею.. и будем исключать эти тыки по одному
« Ответ #27 : 14 Октября 2011, 19:21 »
Метод последовательного исключения долгий, но верный.
Оффлайн ИрИнкА
  • Норильск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #28 : 14 Октября 2011, 19:23 »
у нас позавчера -4 было... а сегодня -7.. тут не 0+/-1... и сегодня - 7 весь день.. погода прыгает как хотит )
« Ответ #29 : 14 Октября 2011, 19:27 »
Дык... это... север однако... а у нас минуса начнутся после 20-го по данным Фобоса.
