Что-то где-то пищит
Автор ИрИнкА, 13 октября 2011, 19:20
ALEXCLIMB
Цитата: TAIIIKOB от 25 февраля 2019, 12:37
о блин.хотелось бы узнать все же потому как пищит одинаково но по разному в количественном-иногда при заводе иногда в движении при разгоне - торможении то чаще то реже ионгда по одному разу иногда серией несколько раз и зимой и летом- ошибок никаких нет.лампочки за ползунками климата у вас работали?
Как решил проблему? У меня аналогичная история, пищит в последнее время все чаще и чаще :aq:
Terios 98 г. G100J
santila12
Добрый день уважаемые кидоводы!
Аналогичная проблема с аналогичными симптомами.
Этот блок называется "Relay integration", как я понял, блок реле. В частности там находится центральный замок и вежливая подсветка салона. На фото видны провода - это от сигнализации идут линии управления закрытием/открытием дверей. К двигателю этот блок прямое отношение не имеет.
Что было сделано: сначала был заменён блок управления двигателем (побольше размером, стоит между блоком реле и стенкой) (от контрактного двигателя остался), не помогло.
Затем заменён сам блок реле от того же комплекта контрактного двигателя - НЕ ПОМОГЛО. Ничего не изменилось, писк остался. Значит скорее всего сам блок не виноват. Он о чём-то предупреждает, но вот о чём...? Уже были грешные мысли на сигналку (пандора), мож она что мешает?
santila12
#62
Однако!
Дальнейшее гугление привело меня к тому, что в Ками стоит точно такой же модуль в том же самом месте. Открыв книгу по ками (стр 214), я обнаружил следующее:
Получается у нас идёт или обрыв или кз в проводах или выход из строя самого датчика столкновения?
У кого какие мысли на этот счёт? Что за датчик столкновения, что за система открывания замков в аварийном режиме?
TAIIIKOB
Не уверен потому как лампочка подушек работает а ковырять этот датчик неохота не дай бог сработают!иногда неделю другую тишина а иногда пищит за 15 минут раз 30 и длинными и короткими и средними!
2000г   ef-dem j111g- gpzq
Костян337
Та же беда. При включённом зажигании, независимо от того едет машина или нет, заведён двигатель или нет, звучит зуммер случайным образом. Сигнал непрерывный продолжительностью около 1 секунды. Может весь день не пищать, может и по нескольку раз за поезку. Кто докопался до причины? Подскажите.
Toyota Cami, 1999, J100E, HC-EJ, АКПП, 4WD, пр. руль
Xan-der
Смотреть по схемам, с чем соединен зуммер, может где контакт пропадает.
У меня например при перегоревшем предохранителе заднего хода зуммер пищит при открытых дверях, независимо заведен ли авто...
drive.google.com/file/d/1Lc4lN67sBV2Yg_hsj0q99z7W0dkfE5sU/view?usp=sharing
yadi.sk/i/U7vAOVh9Lt1rrQ
Костян337
Спасибо огромное! Уже есть с чего начать.  :ur_welcome:
Neo086
У меня тоже был писк,заехал к электрику,он к успеху сталкивался с этой проблемой,в этом самом блоке что-то перепаял.И Вуаля заработала)
Костян337
А в каком блоке перепаивал то не подскажите?
santila12
он скорее всего выпаял саму пищалку.
Костян337 , https://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6490.0;attach=59500;image
filippst
#70
Evil_dnk, у меня такая же проблема как у вас на видео. Решили?
Созвонились, проблема была решена простым дедовским способом - откушен зумер
 :yeaaahh: :yess:  "Чек энджин" тоже исправляется элементарно - вытаскиванием лампочки чека.  :crazy:
Jakeb
Та же самая проблема подскажите как ее решили ? Если выпаять спикер думаю не очень решение вдруг что-то серьерзное  :bomb:
