Что-то где-то пищит
Автор ИрИнкА, 13 октября 2011, 19:20
ИрИнкА
Здравствуйте добрые люди  :bt:   :)
Такая проблема значит... пищит что-то в машине.. динамик с левой стороны, в переди салона.. когда едит машина, когда стоит.. иногда коротко пикнет, иногда долго пищит.. в мокрую погоду очень часто пищит.. Делала диагностику, показывает что всё в норме.. почему писк идет все разводят руками.. Может кто сталкивался с такой бедой иль знает в чем причина... Подскажите, а?  :girl_sad:
Daihatsu terios kid; 2000г.в.; МКПП; 4ВД; Type: GF-J111G-GMPZ, EF-DET; 0,659; color: S07; TRIM: FMS5..... всё :)
Есть там пищалка на включенный свет и открытые двери, вероятно она и пищит... значит проблемы с электропроводкой... скорее всего где-то коротит на корпус... либо провод габаритов, либо провод на концевики дверей... поскольку сильнее проявляется в сырую погоду, то смотреть в районе концевиков дверей(всех).
Если есть туманки, попробуйте отключить кнопку ПТФ, если пропадёт попискивание, то искать в районе туманок... ну примерно как-то так...
ИрИнкА
спасибо.. завтра отключу туманки.. погляжу
ИрИнкА
на включенный свет и двери она по другому пищит.. да и свет в салоне я не включаю :) наврятли это та пищалка )
Gart, пока ключи в замке ничего пищать не должно
ИрИнкА
А и еще.. ручаг с габоритами у меня сломался.. и их провода перекинули на кнопку противотуманок.. пока новый не найду. вот
ИрИнкА
Пока ключи НЕ в замке, ничего не пищит ))
Legacy, оно пищать беспричинно при нормальной работе и не должно... я предположил, из-за чего могла возникнуть неисправность... изложите свои предположения, тогда ИрИнке легче искать причину проблемы будет... коллективный разум чудеса творить должен :)
ИрИнкА, писк прерывистый или постоянный
Ещё есть у этой пищалки вход от ламп заднего хода, может и там косячок быть... :russian_ru:
ИрИнкА
ну как сказать..... к примеру завожу машину.. она пару секунд пищит и перестает.. безпрерывный.. а иногда может пару раз подряд так пищать непрерывно ))
ИрИнкА
Да вроде лампа заднего хода работает исправно... а где этот контакт искать?
Непрерывный писк -- это в цепи габаритов и туманок. Разделить цепи отключением кнопки ПТФ...
Ах, да... у Вас там всё запитали от кнопки туманок...
ИрИнкА
Только если разъёмы возле туманок расцепить... правда не знаю, поможет или нет...
