Блокировка межосевого дифференциала
Автор gearbox79, 12 сентября 2011, 14:01
levik111
Цитата: jammer от 18 января 2017, 00:00
А куда, в какую сторону все 4 то крутятся?  это важно.
В точности не помню, но как-то в разные направления. Кажется, левое вперед, а правое назад пошло. Задние тоже при этом крутились.  Механик сказал, это дифференциал работает.
Если при вращении колеса на одной оси  колеса другой вращаются в том же направлении то дифференциал заблокирован , если в противоположном, то дифференциал выполняет свои функции  т.е. работает.
BusH
Вариант первый, на подъемнике поставить на ручник, кпп в нейтраль и попробовать рукой вращать передний карданный вал, если не вращается значит диф заблокирован
Вариант второй (самый простой), на земле домкратим любое колесо, кпп в нейтраль и пробуем его вращать, не вращается - значит диф заблокирован
levik111
Спасибо, думаю это решит проблему экспресс-диагностики!
denchappanda
Всем привет у меня такая проблема появилась. Включаю блокировку, горит зеленая лампа. Но машина стоит на месте и слышан звук типа хруста, отклю блокировку машина еде без проблем. в чем может быть проблема?
Скорей всего ездишь на блокировке(трубки переставлены). Какой нибудь шрус развалился или редуктора.
denchappanda
блокировкой я пользовался, когда включал блокировка работала. Редуктор да чуть не развалился на одном болте держался. Редуктор сделал но все равно блокировка не работает
denchappanda, начни с поиска источника хруста. Помощника за руль, сам вокруг машины. Ещё лучше на яме.
Андрей43
Доброго всем времени суток.
На днях стал обладателем чудного аппарата Териоса 97г., 1,3 АКПП 4вд.
Все бы ни чего, да вот проблема сегодня вылезла. С утра пытался включить блокировку, немного забуксовал во дворе, на клавише лампочка не загорелась, так же и не услышал челчка включения. При езде по городу вроде все было нормально, но какие то сомнения появились. Когда начал разгоняться побыстрее, то такое ощущение что колесо одно спущено, машину приходится ловить, больше 50км/ч страшновато ехать. И на разгон тупая стала. Может ли как то блокировка сама включиться? Или еще такое могло за ночь произойти? Вчера все было отлично. При покупке блокировку проверяли, она включалась и выключалась, лампа на клавише тоже.
Териос 1997, 1,3 АКПП, 4WD
Вообще то лампочка на приборной панели, у вас на клавише? Щелчок слабый , только от пневматических электро клапанов. Сама блокировка вряд ли включиться , как проверить в теме описано.
Андрей43
У меня только на клавише горела, может на приборке ее просто нет, или перегорела.
В общем немного разобрался, пощелкал клавишей, подергался вперед-назад, вроде выключилась, машинка сразу нормально поехала. Но вот почему индикация перестала гореть? Завтра будем разбираться.
Gri
Всем здравия! Прочитал тему до конца пришел к выводу что катаю на включеном диференциале объясню по совету выше написанного приподнял домкратом поставил на нейтраль кнопка блокировки горит на панели тоже горит колесо крутится заднее тоже вылючил кнопку колёса не крутятся. Думаю перепутали вакумные трубки когда движок снимали. Вопрос: можно так ездить ?
Териос v1.3л HC AКПП\4WD 1999г Л\руль            мото Sachs MadAss 125
Gri
P.S.  трубки обязательно переставлять или так можно ездить?
Блокированный межосевой дифференциал очень явно себя показывает на  твердом покрытии,  к примеру асфальт,  при повороте руль становится очень тугой, колеса начинают идти юзом...
Есть такое ?
Gri
Как то пробуксовуют задние колёса на асфальте рывками
