Автор Тема: Блокировка межосевого дифференциала  (Прочитано 27251 раз)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Блокировка межосевого дифференциала
« Ответ #15 : 13 Сентября 2011, 14:07 »
евгенийсамарский, а если оба правых колеса в небольших ямках и в них лед (лужи замерзли)
Буду стоять?
...будешь стоять.  Будут буксовать оба правых колеса.
спасибо. это и хотел услышать
« Ответ #16 : 13 Сентября 2011, 14:29 »
Буду стоять?
всё зависит от множества остальных факторов...всего ты  не прсчитаешь...
даже КА и разгонные блоки просчитывают не на ЭВМ , а на АВМ!!! разницу посмотришь...
« Ответ #17 : 13 Сентября 2011, 15:48 »
евгенийсамарский, всё гораздо проще. Каждое колесо имеет свою силу трения шины о дорожное покрытие в зависимости от нагрузки на колесо и коэффициента трения. При выключенной блокировке автомобиль стронется с места в том случае, если сила трения (произведение нагрузки на коэффициент трения) для колеса с наименьшим трением, умноженная на число колёс, превысит необходимую силу тяги.
При заблокированном дифе условием является сумма сил для каждой оси.
PS. Преимущества АВМ в дешевизне и скорости. Однако, точность намного ниже. Может, поэтому нас преследуют в последнее время неудачи с запуском как спутников Глонасс, так и транспортного корабля.
« Ответ #18 : 13 Сентября 2011, 16:54 »
думаю, здесь при делах простая халатность...
...Каждое колесо имеет свою силу трения шины о дорожное покрытие в зависимости от нагрузки на колесо и коэффициента трения....
а нагрузка в большой степени зависит от геометрии...
а коэффициент трения допущен (по условию) одинаковый...
...PS. Преимущества АВМ в дешевизне и скорости....
дешевыми они(аналоговые) никогда не были...
скоростными тем более...некоторые задачи решаются неделями...
...Однако, точность намного ниже...
а вот это их преимущество!!!
они не дают однозначный результат(всегда "плавающий", я бы сказал: они подсказывают направление решения для получения нужного результата)...они учитывают случайный фактор.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 17:03 от евгенийсамарский »
« Ответ #19 : 14 Сентября 2011, 02:51 »
евгенийсамарский, хочешь сказать, что на льду и на асфальте коэффициенты трения одинаковы?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #20 : 14 Сентября 2011, 06:59 »
Поддержу vish. Из Википедии.
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс оказывается в воздухе или на льду, то крутится именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу. Может показаться, что обычный дифференциал – это бессмысленный механизм, который направляет крутящий момент двигателя именно на то колесо, которое легче прокручивается. Конечно, целесообразнее было бы передавать больше крутящего момента на колесо с лучшим сцеплением, но этого не происходит в силу устройства дифференциала.
Дело в том, что создаваемый двигателем момент зависит от силы реакции на каждом из ведущих колёс автомобиля. Принцип свободного дифференциала делить крутящий момент ровно пополам: момент на обоих колёсах ведущей оси всегда одинаковый. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущестенно зависит от скорости пробуксовки). Как только это происходит, обычный дифференциал "стравливает" весь избыточный момент двигателя на проскальзывающее колесо – дальше двигатель легко прогазовывает уже не создавая значительного момента. А на другом колесе, с более хорошими условиями сцепления, остаётся точно такой же момент, как и на буксующем. В некоторых условиях этот "остаточный" момент не позволяет даже сдвинуться с места - одно колесо будет стоять, а второе прокручиваться с удвоенной скоростью.
« Ответ #21 : 14 Сентября 2011, 09:19 »
я этого не говорил!!!
повторю...
...всё зависит от множества остальных факторов...всего ты  не прсчитаешь......
...В некоторых условиях этот "остаточный" момент не позволяет даже сдвинуться с места - одно колесо будет стоять, а второе прокручиваться с удвоенной скоростью.
даже здесь сказано: ... В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ....
и это теория...попробуйте на практике...в подавляющем большинстве случаев, наше авто поедет!!!
да, оно ещё и 4ВД...
« Ответ #22 : 14 Сентября 2011, 09:21 »
...а коэффициент трения допущен (по условию) одинаковый...
имел ввиду справа один, слева другой...
« Ответ #23 : 15 Сентября 2011, 14:23 »
Меня интересует вопрос по поводу блокировки дифференциала. У меня был Териос 1997 г. с HC-EJ двигателем. На панели была зелёненький индикатор блокировки дифференциала - паказаны повёрнутые передние колёса и крестик в центре. Причём значок по виду (когда горит) говорит о выключенном дифференциале (раз крестик в центре). В книжке написано, что когда значок горит дифференциал заблокирован (видимо для всех моделей, потому что уточнений нет). Однако на Териосе 1997 г. когда значёк горит - блокировка ВЫКЛЮЧЕНА. Проверял и в снегу и в грязи.
Скорее всего просто были перепутаны местами вакуумные трубки.
« Ответ #24 : 15 Сентября 2011, 14:26 »
У кого K3-VET turbo, поделитесь соображениями.
Вот написано еще несколько лет назад: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,447.msg9080.html#msg9080
Можешь и сам проверить по этой же методике.
« Ответ #25 : 16 Сентября 2011, 01:04 »
Так всё-таки, одинаковый или разный?
« Ответ #26 : 16 Сентября 2011, 09:39 »
на обоих правых колёсах одинаковый(лёд)...на обоих левых колёсах одинаковый(асфальт)
и коэффициент будет не так сильно отличаться(Шина по гладкому льду 0,15-0,25...Шина по влажному асфальту 0,35-0,45....)
« Ответ #27 : 16 Сентября 2011, 12:37 »
Не так уж и мало, более, чем в два раза. Часто не хватает совсем чуть-чуть, чтобы выехать.
gearbox79
  • Гость
« Ответ #28 : 19 Сентября 2011, 11:54 »
Весь секс в последнем предложении...
Насколько я понимаю, разницы вообще никакой нет, НС или К3... Светится индикатор тогда, когда блокировку включаешь...
Не согласен. У машин с К3 другая коробка, хотя раздатка может быть и одинаковая, хотя не факт иденьтичности управления блокировкой. У HC-EJ точно гидравлика.
gearbox79
  • Гость
« Ответ #29 : 19 Сентября 2011, 11:59 »
Да, кстати коробку с раздаткой меняли
