Форсунки
Автор raks, 06 ноября 2007, 20:48
joe222
Чистил форсунки сам, благо в инете по Терикам есть инфа с фотками при помощи балончика для чистки EFI и аккумулятора. Резвости немного прибавилось. Эффект есть :-) Если руки на месте за пару часов можешь сделать сам
Цитата: dan04 от 12 августа 2009, 07:25
одна форсунка была несколько с замятыми краями и вместо окружности представят из себя на конце эллипс, поэтому пластмаска была раскрошена, но держалась еле еле на форсунке, я эти кусочки с нее стряхнул, чтоб внутрь не попали, а вот куда делось колечко со второй форсунки это вопрос интересный. надеюсь что они ее потеряли, и она не упала внутрь
Гнать взашей поганой метлой надо таких сервисменов!  :undecided:
dan04
вчера привезли колечки! привезли как раз те про которые видимо говорил alexterios! а пластмассовые наконечники видимо отдельно не идут :( может кто менял форсунки и остались старые убитые? поделитесь наконечниками
dan04
Цитата: dan04 от 11 августа 2009, 09:57
у меня после установки рампы они не прокручиваются. стоят  жестко. сегодня еще посмотрю чтобы на 100% быть уверенным. кстати у меня 2 форсунки без этих колец! кольца заказал. а на что отсутствие этих колец может повлиять?
прогнал! они легко вращаются вокруг своей оси  :ne_vinovat:
i4alex
Стоит ли промывать на установке с использованием CarbonCleaner?
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
Стоит. У меня после такой промывки машина просто полетела. Вообще в сервисе сказали, что такую процедуру надо делать каждые 30 000 км.
i4alex
2 Fancy
Спасибо. Если не секрет, сколько эта операция стоила?
i4alex
Года 2 назад делала в vistauto.ru, сама промывка стоила 900 р и 650р за CarbonCleaner.
Кстати, они еще там диагностику двигателя делают, стоило это 800 р тогда.
i4alex
Вчера промыл на сервисе,  всего около 2 часов, CarbonCleaner из расчета на 4-е цилиндра, с отключением бензонасоса, и подключением установки: операция промывки длилась около 1,5 часа;  30 минут ушло на подключение системы, прогрев ДВС БЕЗ сольвента.
Мастера удивились расходу топлива на ХХ, по их словам прочие машины съедают рабочую смесь быстрее
Стоимость 1600 - за все.
Результат: Повысились холостые, двигатель работает устойчивее, ровнее и приятнее, машинка стала ощутимо резвее.
Борис
Промывал форсунки на стенде со снятием. Не сам. Все в порядке: наблюдал улучшение распыла струи топлива до состояния тумана. Субъективно на автомобиле ничего не почувствовал.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
dan04
аналогично. правда может быть мы про разные стенды говорим. мне промывали минут 20, а уж чем и как он называется я не знаю
ШЕСТАКОВЪ
если залить промывку в бак, то топливный фильтр (в баке) случайно заодно не почистится?
Ками 2001 год, J102E, K3-VE, АКПП, правый руль, декабрь 2008 - апрель2012.
Сейчас Ховер 3 2012год, Витц 2001год
dan04
ИМХО все промывки промывают, в какой то степени, магистраль, но то что они смыли как раз задержится в топливном фильтре. то есть промывки наоборот фильтра забивают. лично я в где то с месяц назад начал заливать при каждой заправке "кастрол ТБЕ". результат заметен. есть небольшое уменьшение расхода топлива. где то в пределах пол литра
ШЕСТАКОВЪ
ПЛОХО, У МЕНЯ ФИЛЬТР И ТАК ЗАБИТ... А ЕСЛИ ВЫНУТЬ ЕГО И КАК НИБУДЬ ЭТОЙ ПРОМЫВКОЙ ПОЧИСТИТЬ, НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ? Я К ТОМУ ЧТО ПОГРУЖНОЙ ФИЛЬТР ОЧЕНЬ ДОРОГО НОВЫЙ СТоИТ...
dan04
а что за погружной фильтр? это сеточка которая на бензонасосе стоит? а как ты узнал, что он забит?
