Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 14723 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Форсунки
« : 06 Ноября 2007, 20:48 »
В связи с большим жором авто решил промыть форсунки, поменять ? зонд, в связи с этим появилось несколько вопросов: Кто-нибудь чистил форсунки?...где чистили?...толк был? Какой зонд нужен (номер или модель)? Промывать можно ? зонд или только менять надо? Есть ли смысл делать диагностику?
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
Re: Форсунки
« Ответ #1 : 07 Ноября 2007, 02:40 »
Диагностику сделать есть смысл всегда! Зонд практически можно поменять на любой - NGK, BOSH и т.д., страху нет абсолютно, надо только подобрать нужный по количеству проводов (контактов) по образцу со своим родным, подключить моно либо грамотному электрику, либо, если сам сусам - то сам! Мыть зонд смысла нет никакого!!! По форсункам - мыл, ультразвуком, про эффект точно не скажу, но хуже быть не должно, а вообще - можно воспользоваться на первых порах и какой-нибудь присадкой-промывкой в бензин, они обычно тоже неплохо промывают всю топливную систему, включая форсунки! :)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Форсунки
« Ответ #2 : 07 Ноября 2007, 20:53 »
пасибо огромное за отклик! а вот присадочки енти на работу двига влияют?
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
Re: Форсунки
« Ответ #3 : 08 Ноября 2007, 02:16 »
Как правило в лучшую сторону, только брать если, то проверенных производителей, ну например Хай Гир, ER (если у них что-то есть из этой области), Феном (кажется так), а лучше всего просто проконсультироваться в хорошем, проверенном автомагазине! Удачи! :)
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
Re: Форсунки
« Ответ #4 : 08 Ноября 2007, 07:43 »
зонд поменял на NGK (600р)результатов ощутимых не было. Вообще можно поменять на любой однопроводной НЖК ,  БОШ не важно или на оригинальный дайхатсу но будет в 5 раз дороже.
Инжекторную систему промывал на оборудовании Карбон клин результаты были  но не сильно чтобы сильно.
 Щас хочу попробовать сделать ультразвуковую очистку форсунок. как сделаю отпишусь
Кстати в замене зонда самое сложное выкрутить старый. Я обращался к знакомому на сервис потому что рожковым открутить не смог, а чтоб головкой откручивать нужно зонд обрезать и я побоялся что не откручу, а пацан обрезал WDшклой побрызгал и отвинтил головкой враз. А дальше там на другом конце есть разъемчик круглый серенький спереди по ходу движения там защелочка отогнул её, за разъемчик дернул и чпок он отстегнулся. Дальше соединяешь проводочки по инструкции к зонду при помощи вложенных приладзакручиваешь зонд рожковым ключом и разъемчик на место чпок.
Секреты: вроди как нужно делать провод точно такой же длины  как на родном зонде, а то там токи вроде очень малые и длинный провод будет сильно шунтировать( хотя лично мое мнение это легенда мне кажется что в такого рода автоматике не может быть такой точности)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 07:57 от BAS »
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
Re: Форсунки
« Ответ #5 : 08 Ноября 2007, 18:57 »
Чистил не далее как вчера на BOSCH-cервисе. В профилактических целях и из любопытства. Все-таки накатано за год более 35000... Вопрос вначале был - насколько легко подключится к промывочному усройству ( у них специализация немцы, а с некоторыми японцами были проблеммы). Подключается без проблем...Стоила процедура 1300 р и заняла порядка 1,5 часов...Результат-поднялись оборотов на 70-100 холостые, улучшилась эластичность, машинка стала живее откликаться на нажатие педали газа...Хотя, конечно, изменения не глобальные, как при заправке  гораздо более качественным бензином. По поводу промывок,добавляемых в бензин - никаких положительных эффектов не наблюдалось, отридцательных правда тоже...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Форсунки
« Ответ #6 : 08 Ноября 2007, 20:24 »
всем сепасибо, постораюсь нащелка всем +1
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Re: Форсунки
« Ответ #7 : 08 Ноября 2007, 21:30 »
Про добавки в бензин... если подумать....куда их наливать? в бак? если так, то они хорошо почистят бак и весь мусор уйдет в топливный фильтр, чистящая способность которого 95-98%, т.е. 2-5% грязи пройдет в форсунки и "поможет" им работать? Чего-то сомневаюсь...
На предыдущей Нексии чистил форсунки по методу Гросса из Нексиевского форума. Работы один час, а эффект офигенный, причем визуально контролируемый. Смысл такой: форсунка снимается,через эластичную трубку подключаем баллон с очистителем карбюратора (типа Карбклинер или другой), нажимаем на кнопку баллона, в форсунке появляется давление, подаем на контакты напряжение 12 вольт, форсунка срабатывает, мы видим распыленное облако очистителя (или в худшем случае струйку, или вообще ничего, если форсунка дохлая...)
За несколько циклов вкл-выкл видим, как распыл становится мельче, облако пышнее и после такой промывки форсунки как новые...вот.
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
Re: Форсунки
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 08:56 »
Сделал ультрозвуковую очистку форсунок - как двигатель поменял. Ездит шустрее ,на педаль откликается лучше, по расходу пока не скажу.
 Для Coney если интересно: делал на Хантере , Тухачевского 22-б, 960р, 1,5 часа, но вообще говорят быстрее получается (типа сильно грязные, и это после промывки инжекторной системы), так же там сделали развал 550р вроде нормально даже диагностический лист дали...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Форсунки
« Ответ #9 : 16 Ноября 2007, 02:17 »
а при очистке инжекторной системы, форсунки тоже прочищаются?
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
Re: Форсунки
« Ответ #10 : 16 Ноября 2007, 07:32 »
если исходить из того что даже кольца раскоксовываются, то да, но ультразвук вроде как все одно лучше. Кроме того при ультразвуке форсунки снимают и там уже все видно. И кроме того проверяют качества распыла на стенде (равномерность пятна, дисперсность распыла)
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
Re: Форсунки
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 12:45 »
Уважаемый Black немогли бы вы рассказать ( если можно с картинками) как снимать форсунки?
terios 97г HC-EJ, j-100G-CP2E
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Форсунки
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 15:27 »
Где-то инфа в инете проскакивала, что ультразвуком на некоторых авто керамику на форсунках портили, после этого - только их замена помогала. Сам чистил на всех авто как и уважаемый Black, только добавлял в схему микровыключатель, так как цикл открытия у форсунок должен быть по времени маленький (буквально только фыркнуть) что бы не сжечь катушку у форсунки.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Re: Форсунки
« Ответ #13 : 07 Мая 2008, 21:10 »
На Терике еще не промывал....только на Нексии...
думаю снять  посложней будет...много разных трубок и проводов...
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Форсунки
« Ответ #14 : 24 Июля 2009, 14:06 »
    У меня вопрос по форсункам!!! вчера снял их все по случаю и увидел еще один результат работы умельцев из сервиса!!! год назад в знакомом сервисе по блату чистили мне форсунки на стенде! ламастер снимал их и куда то носил промывать! на коком то стенде! времени ушла с пол часа, результат- увеличился расход бензина. Так вот, вчера обнаружил, что на одной форсунке на конце нет пластмассовой втулки (на экзисте называется прокладка уплотнительная), а на второй еще хуже! втулки нет, да еще и конец форсунки замят! т.е. конец форсунки, который вставляется в движку имеет форму элипса и края не ровные! интересно, чтобы они сделали с форсунками еслиб я пришел туда не по знакомству!
    Так вот подскажите пожалуйста сильно ли это страшно? Стоит ли менять форсунку (около 5000р) и может ли это быть причиной тряски на светофорах?
