"мерцают" лампочки в габаритах (диоды)
Автор Schmallndotz, 16 августа 2011, 09:47
Schmallndotz
поставила диодики на габариты, красота сначала, горят ярко. недавно заметила, что когда машина стоит эти лампочки начали мигать, часто-часто, светомузыка ёлы-палы. не придала значения. но вот буквально на днях упершись близко к другой машине в пробке увидела, что во время поездки лампочки так же мигают, уже поняла что это не есть нормально. тем более что из 8ми диодиков постоянно мерцают только три, остальные вообще не работают.
в нете наткнулась на вот такое решение "в случае с диодами, диод потребляет мало энергии и имеет ничтожное сопротивление, релюха думает что лампочек нет или перегорели, посему и мигают диоды как бешеные!
выход: поставить соответствующую реле". или "нужно не реле менять, а припаять к диоду соответствующее сопротивление и все будет работать как надо."
короче вопрос такой, что это такое и стоит ли заморачиваться какими-то припайками? или "вернутьвсёвзад" :crazy:  с обычными лампами?
Ками, 1999, АКПП, J100E
Schmallndotz у меня японские диоды на габаритах, ничего не мерцает
Schmallndotz
а у меня мерцают!!!  :biggrin:    не помню чье производство, 200 рэ за пару были.
Schmallndotz, на холостых генератор выдаёт пульсирующий ток(видимо менее 24 герц, частота мерцания , которую способен уловить человеческий глаз)...при увеличении оборотов пульсации пропадают-правильно??? посоветую проверить соединения, как не стрёмно-зарядите аккумулятор...разницу увидите
ну а электронщики подскажут правильную версию , как с этим бороться...
Ставил у себя в приборку светодиоды на подсветку. Маленький готовый, а большие перепаял, заменил светодиоды. Так вот большие работают без проблем, а маленький (фирменный, хе-хе) сначала светил нормально, потом стал мерцать, а затем и вовсе прекратил всякую деятельность. Контакты, блин. Видимо, такая вот качественная пайка.
Schmallndotz
не знаю насчет оборотов, мне из-за руля не видно :biggrin:   надо попросить кого-нибудь посмотреть, может оно и так. но все равно ж ведь ненормально мигать.
аккум почти новый, зимой ставила. зарядить как?  :crazy:  я не умею)))
т.е. сами лампы могут быть косячными? сначала мерцал один поседерине диодик, потом все начали ,теперь только три, остальные вообще не загораются, причем одинаково на обеих лампочках. в магазине на них год гарантии, может пойти сдать?
Виноваты не пульсации. Генератор является трёхфазной машиной переменного тока с мостовым выпрямителем, т.е. шестифазным, уровень пульсаций незначительный. Причина в значительном уменьшении нагрузки. Срабатывает система индикации перегорания ламп и частота миганий увеличивается.
vish, а можете по-подробней рассказать про систему индикации перегорания ламп?
Суть её в том, что при перегорании лампы указателя поворотов оставшиеся лампы мигают с повышеной частотой примерно в два раза чаще обычной.
Про это в курсе, только считал, что связана повышенная частота мигания с изменившейся постоянной времени (мультивибраторы, ё-моё). Неужели в цепи габаритов та же канитель?
Это сделано специально даже, если реле поворотов не имеет электроники.
Schmallndotz
пошел разговор врачей :crazy:  а я как пациент жду рецептика неразборчивым почерком, где написано что купить в аптеке и сколько раз в день принимать )))))))))))) :biggrin:
Ahilesss
Раньше тоже ставил диодики прикольная приблуда,  Ставил нормальные японецкие диоды по 500ре за штуку проблем на протяжении трех мясяцев не было, хотя на то время акамулятор тоже был немного помертый... =)
