"мерцают" лампочки в габаритах (диоды)
Автор Schmallndotz, 16 августа 2011, 09:47
carlsson77
привет всем,а какие лампы в поворотники задние пойдут?
Terios Kid 2002 год / TA-J111G-GPZQ / J111G-060018 / EF-DEM  659cc
kirio
Вечер добрый. Поставил в ками светодиодки филипс (эти вот). Тоже начинают мерцать. Меняю на обычные галогенки - всё в порядке. В Магазине проверили - не брак, рабочие лампы. Как бы хрен с ним, не так уж и жалко 600 рублей, хотелось бы выяснить причину
Gennadi 78
А зачем выяснять причину если машина ни при чём.
Вы сами втуливаете в древнюю тачку то, чего там изначально быть не должно. И ищите причину почему не работает.
При том штатные лампы (накаливания) можно свободно купить в том же магазе где вы покупали Филипсы.
И не паять, не ставить реле, не считывать потом ошибки бортовых систем, и не иметь проблем с "внесением изменений в коструктив световых приборов автомобиля".
Поставил/поехал, и забыл надолго про лампочки.
И только потратив 600 руб, начинает душить жаба (ведь можно было и пиваса взять) И начинаешь искать суть проблемы почему они не работают.
Это нормально, когда хотел как лучше, а получилось так себе... (я так со стопсигнальными лампочками экспериментировал)
Не ломайте голову. Отдайте лампочки соседу по гаражу, и пусть он проставиться тем же пивасом. :beer:
luazik
#63
Правильно Геннадий советует. Причина мерцания светодиодных ламп, это перегрев кристалла самих светодиодов. Моргают они не сразу, а когда нагреваются. А нагреваться они могут как сами, так и от ламп ближнего/дальнего света (если речь идет о габаритах в передних фарах). Если, уж так сильно хочется диодные лампы, то нужно новые диодки перед установкой "допилить напильником", а именно сильно уменьшить, протекающий через диоды, ток. Только тогда они будут служить верой и правдой долгие годы.
korvin
#64
Есть такое дело) Както раз начала загораться АБС, при чем при отпускании тормоза :crazy: после глушения пропадает, сам ничо сразу не поняль, но нашел на драйве тож самое, короче перегорели стопы и пропала тк назыв подтяжка на массу для мозгов абски, и они начали ловить наводку со св диодного повторителя на спойлере)) и выдавали ошибку потеря сигнала состояния педали тормоза, там если менять лампы на диоды, нада ставить сопроты на 1 кОм, чтоб мозги понимали, в каком положении педаль.
Терик 05 102 К3 МК
Xan-der
судя по описанию по ссылке эти лампы не оснащены canbus(изучить что это такое и возникающие эффекты у ламп без оного)
решение: купить/поставить canbus обманки или параллельно лампе прикрутить/припаять резистор
Xan-der
Gennadi 78, ты не прав (-:
Светодиодные лампы это гуд. Они экономичнее! Я прикрутил себе в противотуманки - у меня упала нагрузка на генераторе
