Клинят передние тормозные колодки
Автор Kordin, 02 августа 2011, 04:55
Kordin
Подскажите мож кто сталкивался уже с этим, при езде есть "ухающий" звук, после снятия переднего правого колеса увидел, что подклинило тормоза, сам клапон точнее, отжал его в начальное положение звук прекратился, однако через день возобновился опять. Причем на "холодную" иногда этого звука нет, он появляется чуть позже....
Daihatsu Terios 1997 г.в. Сине-Серый, двигатель  НС 0609826 (92 л.с.), кузов J100G, АКПП, Правый руль, В711СК 42 rus
Попробуй снять, разобрать, проверить целостность и промыть поршни. У меня на Бигхорне такое было. Снял, разобрал и увидел порванную резинку, ну и соответственно грязь налипла на поршень капитально, даже коррозия пошла и его клинануло... Отчищал, отмывал... помогло... но в последствии все равно пришлось менять поршень...
Kordin
Ясно, посмотрю....седня на СТО отвезу машинку, там посмотрят пусть....
Kordin
Проблема частично устранена....Осталось только побрякивание устранить
Ahilesss
Во-во у меня после сто заднее право колесо стало иногда зажимать колодкой... Разобрались только послетретьего осмотра - касяк монтера - а ездить то не приятно..!
Kordin
А в чем косяк то был?
Ahilesss
Не расскололся "мудрец", он чего то там защелкнул, и все нормализовалось... его коллеги долго ржали на ним...
Kordin
Эм...А слово мудрец от мудрый в данном контексте образовано?))))
Ahilesss
Конечно, мы же все культурные люди...
Игорь Шабалин
да согласен поддерживаю, дело тут в том, что поршня суппорта не возвращаются после отпускания педали тормоза дело может быть в загрязнении или в износе резиновых колец, которые возвращают поршня обратно. :ad:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Kordin
Вчера снял колесо, выдавил полностью сам поршень, все впроядке с резинками, да было немного грязи, все прочистил и поставил обратно....к стати могу сказать одно, если тормоза клинят, то и спупичный подшипник будет ходить недолго, мне пришлось его заменить еще раз и это уже третий т.к. с внешней стороны вытекла вся смазка, подозреваю что это из-за нагрева диска....
оригинальные подшипники?
andrey-mln
А что,если все работает,а колодки все равно горяченные.Сегодня один спец подсказал.Между суппортами и колодками есть жестяные прокладочки,они служат для возвращения колодок в исходное положение,после торможения.Такие с пружинками.Пальцами их нажимаешь,они отходят,а вставляешь колодку,они ни с места.Думаю там просто застарелая грязь.Сегодня разберу и все прочищу.Об результатах эксперимента доложу.
evo
надо ли протачивать диск, если он как стиральная доска? проблем не доставляет, но "знающие люди" :) рекомендують
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
конечно надо.
