Клинят передние тормозные колодки
Автор Kordin, 02 августа 2011, 04:55
andrey-mln, так не бывает. Если всё работает и тормозами пользуешься умеренно, то ступицы горячими не будут. Возвращение поршней назад обеспечивают резинки поршней, а не пластинки.
Цитата: vish от 25 октября 2011, 15:22
... Возвращение поршней назад обеспечивают резинки поршней, а не пластинки.
это точно...
andrey-mln, а задница тормозит???
может у вас один передок работает...
я о машине...не подумайте превратно...
andrey-mln
Докладаю!!!Снял сегодня супорта.Отвернул направляющие болты.Супорта снялись легко,значит поршни в них ходят нормально.Колодки на пластинах сидели очень туго.Пластинки снял,прочистил,промыл.Далее напильником прошабрил направляющие под пластинками.Смазал смазкой для супортов посадочные места.Собрал в обратном порядке.Нажимаешь пальцем на колодку,она ходит туда,а назад под действием этих пластинок-пружинок.Все сфоткал,если получится попробую загрузить на сайт,я ведь еще новичек.
andrey-mln
Да задок тормозит,и ручник работает.
andrey-mln
#19
На первой фотке,колодки с пластинками.далее сами пластинки,а ниже посадочное место.
andrey-mln
#20
А здесь я работаю напильником.
andrey-mln
#21
И вот!!!После этих манипуляций с супортами,тормозные диски перестали сильно греться.По городу горячие конечно,но рука терпит.
sharpeye
Kordin
Так вот у меня вроде тормоза перестали клинить на некот время, но позже все повторилось, дошло до того что угробил подшипник ступечный((((
Daihatsu Terios 1997 г.в. Сине-Серый, двигатель  НС 0609826 (92 л.с.), кузов J100G, АКПП, Правый руль, В711СК 42 rus
Borizz
После замены ступичного подшипника спереди слева тоже стали подклинивать тормоза(мастер упорно железной щеткой соскабливал с обратной стороны тормозного диска грязь и ржавчину,мне кажется дело в этом,встал не на свое прежнее место,либо как-то криво..???Хотя колесом должен плотно прижаться???),и не приятный звук когда на небольшой скорости начать тормозить, потихоньку надавливая на педаль,слышен этот звук,вроде как эта металлическая пластинка о тормозной диск трется. Колодки ещё живые 3-5мм,на выходных собираюсь поменять,всё почищу посмотрим...
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
Наиль
Колодки 3-5 мм - это дохлые колодки, а не живые.... недопустимая толщина....
Borizz
#26
Недопустимая толщина 1мм,а 3–5мм если равномерно сношены,то можно пару тысяч километров проехать не напрягаясь.ИМХО.
Со своим скрипом справился с помошью отверки,со стороны тормозного диска выдавил наружу и кнутри эти самые пластинки на обоих колодках соответственно,немного подогнув крепеж.
P.S. До сих пор на старых колодках катаюсь,остаток  4 мм.Средний пробег за неделю 450–500 км,вот и считайте прикидывайте сколько прошли со времени моего прошлого сообщения,визуально толщина такая же! Фирма производитель колодок Textar(не реклама).
Borizz, 3-5 мм это дохляк полный, потому как тормозной слой уже перегрет и тормозит плохо, от этого идёт выработка на тормозном диске. Да на них можно ездить и многие ездят, не раз встречал что этот 3мм слой отваливался от металического основания колодки- офигенные тормоза! Если скрип слышно, при 3мм, значит этот слой уже треснул.
Ничего, если я процитирую Руководство?
Минимальная толщина  накладок тормозных колодок (передних) - 1 мм, номинальная - 10 мм. (Стр 177.)
shtoff, Всё верно, но решать каждый будет сам для себя до кого состояния колодок ему ездить.
