Клинят передние тормозные колодки
Автор Kordin, 02 августа 2011, 04:55
Art
При езде с малой скоростью появляется противный такой скрипящий звук со стороны передних колес. Чуть тормоз нажимаешь, звук сразу пропадает. Очень невыносимо в пробках. при большей скорости звука не слышно (не факт что его нет). По моему очевидно, что не работает механизм возврата колодок в исходное положение. Давным давно, ещё пацаном, помогал отцу менять колодки на Ниве. Помниться, что за механизм возврата колодок в исходное положение отвечала пружинка (не зарекусь, но вроде бы так). Сейчас посмотрел в экзисте про передние тормоза на Ками и никакой пружинки не нашел. С ужасом понял, что я не понимаю как колодки возвращаются в исходное положение. Не подскажете: какую мне запчасть надо купить, чтоб мастер её заменил? Мужики с работы подсказывают, что достаточно купить рем. комплект суппорта.
Сначала проверьте в каком состоянии колодки, как они установлены, пластинки-сигнализаторы износа, как суппорт двигается по направляющим?
Не хотите/можете сами заниматься, так мастер сам скажет, что нужно купить. Кто ж из форумчан Вам по такому описанию скажет?
Никаких пружин нет. Возврат колодок обеспечивается резиновой манжетой в совокупности с лёгкостью хода поршней и суппорта по направляющим.
Art
В обед заехал к мастеру. Сказал что колодки не клинятся. Если бы клинились, то уже давно бы "вскипели". Я при нем понажимал педаль тормоза, мастер сказал что колодки "ходят" туда и обратно. Он сказал что СКОРЕЕ ВСЕГО дело в самих колодках, что они е"анутые, там скоба железная и она треться об диск. Но точный диагноз он поставит только разобрав всю конструкцию. Поскольку обед заканчивался, то вскрытие решили отложить.
У меня тоже поскрипывает, при небольшом нажатии тормоза, при большем нажатии - пропадает. механизмы все работают без нареканий. Тоже хотел бы узнать причину...
в моей практике такое часто имело место на нашемарках...
лечилось заменой тормозных колодок на колодки дрогого производителя...
евгенийсамарский, колодки не дешёвые, кашияма. На предыдущих такая же фигня была...
Наиль
А у ваших авто противоскрипные пластины из нержавейки стоят на местах? Если нет, то отсутствие оных может способствовать образованию скрипа.
Скрип может происходить от неровностей на тормозном диске, даже небольшие неровности. При торможении, тормозные колодки нагреваются и нагревают антидребезговые пластины, которые удерживают тормозную колодку в вертикальном положении, пластины эти со временем теряют упругость, из за этого колодка начинает двигаться вместе с диском, вот вам и скрип.
Art
У меня скрипят на холодную! Прогреешь торможением, скрипят меньше. И почему тогда скрип пропадает с увеличением скорости?
Art, Есть такая смазка "медная"применяется как раз для смазки в тормозной системе, смазывают пластины анти-дребезговые и анти-скриповые, она вам поможет, если с тормозным диском всё нормуль. А темпиратура расширяет и тормозной диск и тормозную колодку, по этому скрип проподает. А на малой скорости скрип продолжается до полной остановки или скрипнит и всё?
У меня скрипели (свистели) на малой скорости, на большой тихо (может, не слышно?). После замены колодок прекратилось.
Бывает при износе тормозной колодки, передние, трескается тормозная накладка, у основания, или отклеивается, скрипит на малой скорости. Увидать можно только если снять саму колодку, а при установленной в суппорт не видно.
Art
Я не катился до полной остановки, а тормозил. При торможении звук пропадал.
