Засопливила прокладка крышки клапанов (K3-VE). Сапун - бездельник?
Автор west-wind, 31 июля 2011, 19:52
vish, любопытное замечание про качество масла. Оно было экспериментальным, тем самым. Полезла под капот.
Надеюсь, я вас всех еще не очень достала идиотскими вопросами :ne_vinovat: .
Крышку пока снимать не хочу... нахожусь совсем без мужского присмотра и боюсь своими активными действиями привести машину из подвижного состояния с некоторыми проблемами, требующими внимания, в груду бесполезного железного хлама.
виталий д
west-wind, протри то место где сопливит, поезди посмотри что и как. Если будет каплю мокнуть, то ничего страшного. Потихоньку закажешь прокладку, а потом под присмотром поменяешь.
Сапун на схеме под номером 12204. Втулка, через которую он вставляется в клапанную крышку - 12204А, а шланг к нему - 12261.
http://toyota.epcdata.ru/cami/j102e/65006/engine/1201/12261/
В сапуне должно быть незабитым отверстие. Где-то 1,5 мм в диаметре.
Итак. Трубочку, по описанию подходящую к сапуну, нашла. Трубка точно выходит из клапанной крышки и приходит в нечто, похожее на выпускной коллектор.
У нее на обоих концах хомуты с усиками. На ощупь разжимаются легко. А вот надевается это все сверху на нечто, на ощупь пластмассовое, зеленого цвета. Снизу виден только хомут.
Вопрос: надевается с каким-нибудь герметиком или просто так?
Выходит из клапанной крышки и надевается на зеленое пластмассовое.
Приходит в выпускной коллектор (конец трубки закрывает другая трубка, но усики вроде бы видны).
Виталий, сопливит по всему контуру. Не очень понимаю, как без снятия того, что наверху, все это протереть.
виталий д
west-wind, Штучка зеленого цвета может быть неким клапаном. Чтобы проверить не забит ли сапун сними шланг с этой зеленой штуки и погазуй. Если не видно дыма (пара), то рука все равно почувствует как газы выходят. Если газов совсем не ощущается, то сапун забит. Надо вынуть эту зеленую штуку из резинки, которая в крышке и опять погазовать. Посмотреть может забит этот некий клапан.
Если неудобно протереть, то можно попробовать помыть каким либо способом. типа кисточкой с бензином.
виталий д, к этой зеленой штуке трубка крепиться должна на герметике или просто надеваться? (под рукой герметика нет, соответственно, если он нужен, вначале тогда поеду за герметиком, прежде чем совать туда руки).
виталий д
Трубка на зеленую штуку одета без герметика. Так что можно смело экспериментировать.
виталий д, и... последний вопрос перед расстрелом. Как трубка крепится к коллектору? Тоже просто надета?
виталий д
виталий д, ок....  :aa:
спасибо за ответы всем.  :heart: Ушла совершать харакири. О результатах доложу позже. :bomb:
хрень зеленая, пластмассовая является каким-то клапаном. Воздух через нее проходит - продула ртом.
На вид без отложений, масло на вид вполне соответствует моему представлению о нем после 11000 км - без криминала выглядит.
Крепление трубки к выпускному коллектору пока не осилила - мешается вторая трубка. В трубку подула - воздух идет.
ВОПРОС: это и есть сапун? И означает ли это, что он цел и невредим? Надо ли изголяться со вторым концом трубки?
виталий д
west-wind, Да, сапун цел. Значит надо менять прокладку клапанной крышки, устала она, время пришло.
виталий д
west-wind, Спасибо за +, но надо было бы посмотреть идут ли через этот клапан газы, когда работает двигатель, может в крышке сеточка подзабилась. Сними шланг с клапана и заведи, немного погазуй прямо из под капота, если газы идут, то все хорошо и останется только прокладка.
виталий д, ок. Сейчас опробую. Из-под капота газовать не умею на этой машине, придумаю какую-нибудь хрень, чтобы дотянуться до педали.
