Засопливила прокладка крышки клапанов (K3-VE). Сапун - бездельник?
Автор west-wind, 31 июля 2011, 19:52
виталий д, ок. Теперь вопрос моим любимым знатокам: по фотографии... это течет или сопливит?
Володя aka Naufan сказал, что это сопливит, и все ок. Можно заниматься вопросом в размеренном режиме.  :to_become_senile: Хочется подтверждения для дополнительного успокоения... я ж переживаю за своего хомячка ужасно - взял... и заболел.  :girl_cray2:
И... какая там прокладка?
суслик, на сколько хватало новой прокладки?
Сопливит там, сопливит. Я б вообще не заморачивался. Но если шибко хоцца - поменяй прокладку. Или старую герметиком промаж.
А вот что, действительно, надо проверить - не забит ли сапун. Владельцы K3-VE - ткните пальцем, для девушки, где он там стоит. А то, что-то на привычном, по HC-EJ месте, я его не вижу.
можно и новую прокладку...но долго ждать и она тоже может в скорости потечь!!!
на ВАЗах и на импорте ,когда работал в сервисе, народ особо не загонялся и я сажал настарую прокладку(обезжирить и резинку и привалочные поверхности) + герметик(обычный силиконовый автомобильный 30-70руб, можно купить импортный "для трансмиссии" обычно красного цвета....пахнет противни...НО клеит класс!!! 200-250руб)
с разбором справишься!!! документируй и запоминай в каком порядке...тогда и со сборкой справишься!!! удачи!!!
сапун посмотреть тоже надобно!!!
думаю тоже справишься, если подлезишь...
Великий Лух,
пока, очень надеюсь, кто-нибудь из дорогих мужчин собирается с мыслями и пальцами, чтобы показать, где это... очень хочется узнать... а что делает этот сапун?
евгенийсамарский, обнадеживает. Если сама справиться хотя бы теоретически могу, значит, жизнь продолжается.  :kissu: :party:
....*тихо так, шепотом* а где он, этот сапун?
суслик
у меня нс когда у меня сапун забился было то я для себя приметил такую странную весчь когда едеш на больших оборотах по трассе например то после этого маслянный щуп приподнимался на верх не полностью конечно но его надо было периодически втапливать на место(хотел спросить у всех так было?) скажу сразу масло не куфает, а на счет долго ли ходит прокладка, у меня гдето чуть больше 4 месца проходила сухим а потом приходилось подтягивать
west-wind, у меня тоже движок другой...но суть одна...трубка(примерно 10-20мм) соединяющая картер ДВС и крышку(низ и верх, может нижнюю часть блоки и крышку клапанов или головку...
west-wind, на 11 фото трубка слева заливной горловины похожа на отсос(простите) газов...она выходит из крышки(посмотри с обратной(внутренней) стороны этой крышки) должен быть маслоотделитель...его в бензине-ацетоне помыть можно...
тругой конец(простите) этой трубки идёт(насколько видно) во впускной коллектор...
рядом ещё одна трубка-может от усилителя тормозов???
по-моему должна быть ещё трубка снизу-вверх...
евгенийсамарский, я после двух, если никто не сможет ткнуть пальцем, слажу под капот. Может, что разглядеть удастся. Должно выглядеть как тройник? - железяка с тремя подходящими трубками?
Прошу прощения, уже написано, что не так должно выглядеть.... невнимательная я... Ладно, буду искать. Что найду похожее, сфотографирую. К сожалению, книжка не со мной, с ней было бы проще найти.
west-wind, пост выше дополнил...
люди бросьте сюда картинку...плиз!!! там всё понятно будет...
суслик
у меня книжка в гараже лежит хотя джолжна всегда лежать в машине поетому ничего не могу отсканировать
виталий д
Сапуновая трубка, как правило, одна единственная которая выходит из клапанной крышки примерный диаметр 1,5-2 см. Ее надо отсоединить от впускного коллектора и попробовать продуть ртом(для начала).
виталий д, спасибо! Пока не полезла под капот, еще вопрос: единожды засопливившая прокладка будет сопливить всегда или, если убрать причину излишнего давления масла на нее, перестанет?
виталий д
В принципе перестанет, но т.к. уже между прокладкой и головкой появилась прослойка масла, то сопливить все равно немного будет, поэтому прокладку лучше заменить или поставить на герметик. Тем более, если забит сапун, то клаппанную крышку все равно надо будет снимать.
суслик
я не снимал клапанную крышку, а только вытащил клапан и прочистил он на нс просто выдергивается да и у вас скорее всего одна лиш трубка тонкая идущая от клап. крышки и одна трубка должна быть чуть потолще она должна принудительно продувать картер если мне не изменяет память
Странно, что у относительно свежей машины появилось давление в картере. Если в самом деле требуется чистка сапуна, то это может быть из-за некачественного масла. Тогда надо снять клапанную крышку и посмотреть состояние под ней, возможно и там есть отложения. У меня машина старше, а в прошлом году продал машину 95 года, ни в одной не было давления, не сопливило и ни разу не чистил сапуны.
