Радиолюбители, поговорим?
Автор vish, 09 июля 2011, 05:28
На днях в ностальгическом  настроении решил послушать пластинки с записями произведений моей молодости. Для этого имеется вертушка Арктур-006 с ЭПУ польского производства G-2021, самодельный усилитель, собранный мной лет двадцать назад и акустические системы 35АС. К сожалению, время не пощадило технику, как и нас не щадит. Усилитель заработал, но регуляторы громкости, тембра и баланса при вращении выдавали такой треск в динамиках, что прослушивание оказалось невозможным. Вертушка тоже капризничала: диск не крутился, пока его не толкнёшь. Расстроенный я взялся за ремонт. С усилителем всё просто - почистил реуляторы громкости, а регуляторы тембра и баланса просто отключил. С вертушкой проблема оказалась серьёзнее. Там применён линейный сверхтихоходный трёхфазный двигатель (прямой привод диска). На диск наклеено кольцо из магнитной резины и установлены три электромагнита, которые получают питание от усилителей, собранных на микросхемах UL1403P польского производства. Одна микросхема померла. Искать её - безнадёжное дело, аналогов нет. Хорошо, что имелась принципиальная схема, в которой нарисовано даже внутреннее устройство этой микросхемы. Вспомнив молодость, соорудил аналог этой микросхемы из ширпотреба: ОУ 140УД608 и двух транзисторов на выходе. Собрал это на небольшой печатной плате и впаял её вместо сдохшей микросхемы. Полдня крутил пластинки и наслаждался звуком винила.
Приглашаю к разговору радиолюбителей, самостоятельно сотворивших что-либо из электроники, да и просто интересующихся этим делом. По себе знаю, если заболел радиолюбительством, то уже не вылечишься.
#1
Из относительно законченного есть только ламповый гитарный усилитель с кабинетом :(
Фоток мало осталось, а сейчас он не в лучшем виде :)
Кишки, как грится...
тут уже сдох выходной транс, поэтому пришлось приделать, что было...
кабинет
Сейчас пытаюсь соорудить небольшой станочек с чпу...
#2
...и что он будет делать? Запчасти к Териосам? :crazy:
А спалить выходной транс - легко, только включи без нагрузки - и наслаждайся перемоткой.
#3
Он под нагрузкой сгорел, старым проводом мотал, изоляция уже плохая, витканул видать где-то...
Там нагрузка через разъём, в на разъёме защита стоит...
Станок будет делать.......пока не решил :) Хачу и фсё! чо привязался  :ae:
Главное процесс  :ad:
К сожалению не паяльничаю уже лет этак 15... раньше баловался... в училище конечно как и все... усилки-цветомузыки... диплом паял "в железе"... Потом уже на службе, будучи комвзвода, комроты, зампотехом батальона, был "человек-паяльник". Станции старые, сыпались... постоянно что-то надо было ремонтировать, что-то паять... Когда стал зампотехом полка, тоже периодически участвовал в этом деле (юные офицеры ой как далеки от грамотности и паяльной грамоты), но уже не по статусу было это дело...
А уж как в штаб флота перешел, то все паяльное творчество закончилось окончательно... Крайне редко доводится, да и то только в плане ремонта бытовой техники...
Aborym, какая классная фота внутренносей усилка... аж дымком канифольным запахло...
vish,  Вижу орбиты! ;) Очень хороший вариант из Ы90  сколько раз с ними не сталкивался , создавалось ощущение, что дорабатывать практически нечего. Звуковое оформление у неё получилось простое, без всякого пластика , углублений и отсутствии ярко выраженных  проблем.
Ну я радиолюбитель такого штатного пошиба ... любитель-ломатель- ремонтник , с нуля не так много делал , хотя как сказать ,  когда ещё и фотиков цифровых не было делал всякие примочки гитарные  и УМЗЧ, мотал динамики и прочее, в сегодняшнее время больше занимаюсь доработками готовых изделий, и их ремонтом а из самоделок осталось влечение в основном к радиосвязи, и всё, что с этим связано , построение АФУ, радиолюбительские репитеры и прочая возня.
Ну так несколько фоток выложу, занятий любимым делом... :)
фотка рабочего места , доработка, ремонт магнитолки...присланной товарищем rust-ом
создание антенного стека для р/л репитера
собственно создание самого репитера...
ну и так многое другое что не попало в настоящее сообщение :)
Орбиты тоже доработал: в окна СЧ динамика для улучшения демпфирования вклеил картонки с овальными отверстиями и натянутой ткани. Заменил колпачки, закрывающие катушку на более жесткие, целулоидные. Правда, разницы не заметил :crazy: . АФУ занимался мало, но всё-таки в эпоху, когда не было сотовой свяэи, отремонтировал и перестроил две мобильные 10-ваттные УКВ радиостанции. Для этого пришлось изготовить измеритель КСВ. Таким образом в Москвиче у меня была радиосвязь с квартирой в радиусе нескольких километров.
А это мой УНЧ, который исправно служит третий десяток лет...
rust
переменники не "хрустят"?  Я свои забивал борным вазелином...
Хрустят! А я в них литол набивал, но всё равно периодически требуется чистка.
Да в прочем любое масло подходит , даже жидкое , литол ползунком сбивается в кучу , я обычно мешал литол с более жидким ...
вот ещё фоток накопал
Тоже место , только в этот раз на доработках  китайские кенвуды :crazy:
А это было дело собирал программатор для пик-контроллера , решил что самому собрать лучше чем бегать по товарищам в необходимости прошить , т.к. прошить порой надо раз 100  :biggrin: пока отлаживаешь.
jammer, ты чем рисуешь такие красивые платы?
