Радиолюбители, поговорим?
Автор vish, 09 июля 2011, 05:28
vish,  лазерным принтером на бумаге, потом перевожу на печатку утюгом , травлю всё в том же хлорном железе,  а первоначально разводку рисую в програмке sprint layout.
Вот к примеру эскиз печатки.
ну вот что получается, правда это немного не та реализация которая модель печатки сверху, но проект всё тот же... думаю общее по деталям увидишь
(по бокам полосы сожрало немного , но это рабочая поверхность крепления полосы рисовал чисто из соображений чтобы раствором поменьше жрало)
После пайки всё обычно канифолью затираю растворённой в спирте...
Ну... красава... спасибо тебе за такой радиоэлектрический "оргазмус"!!! Еще разик +1 !!!
#17
jammer, Лазерно-утюжная технология, тоже пользую :)
Бумагу, или мелованую или глянец. Текстолит обезжирить. Утюгом чере несколько слоёв газеты хорошенько прогладить, остудить, остатки бумаги смыть под водой. :)
P.S.: Не забыть отзеркалить эскиз, чтобы небыло потом мучительно больно  :dash1:
cam
Господа радиолюбители вопросик к вам. Нужно подключить телевизор в авто. С Японии пришла с телеантеннами, на крыше сзади две штуки по два уса. От каждой антенны идёт плоский двойной кооксиальный кабель (я так понимаю на каждый ус - вибратор по жиле), на конце на каждой жиле по штырьевому разъёму. Итого 4 вибратора и 4 штырьевых разъёма папы, в телике один разъём мама. Какие соображения?
Эх, радиолюбительство...
Очень хотелось заниматься, даже в кружок в дом пионеров ходил, но там толком ничему не научили. Самостоятельно позже кое-что паял, учиться даже пошел на радиотехнический... Последнее время как-то только по мелочи, похвастаться нечем. На памяти только регулятор оборотов двигателя (дополнительного отопителя) с ШИМ на базе таймера 555, мелочь в общем. Да на работе мелкий ремонт телевизионных и радио-станций - вещаем, понимаешь. :)
Подключи 1 разъём, вторая антена - для симметрии :)
виталий д
Да ребята, молодцы! Паять умею, а с остальным не дружу, хотя практикую ремонт автомобильной проводки.
Ну, за радиолюбителей! :beer: :beer: :beer:
Думаю, что все 4 раэъёма надо подключить через антенный сумматор к телевизору. Две и даже больше антенн ставят из-за того, сейчас используют как горизонтальную, так и вертикальную поляризацию, а также, чтобы снизить влияние ориентации автомобиля на уровень сигнала.
сколько я их видел, пары антенн на крыше находятся в одной плоскости...
Хотя согласен, через сумматор будет лучше сигнал...
суммирование антенн это не тёмны лес, но реальный гемор, особенно антенн расположенных  в разной плоскости. По делу надо согласовывать , но т.к.  в нашем случае никто ничего измерять не будет, то можно поступить на авось, попробовать каждую по отдельности а потом через какой либо сумматор, какой найдётся, при каком варианте будет лучше такой и оставить ...
vasyaa
#25
Для антенн надо ставить сумматор. Дело в том, во многих японских автотеликах сумматор-коммутатор антенн внутри устройства. У европейских (или сделанных для европ) антенный вход один, поэтому антенный блок стоит отдельно. Попробуй свести все антенны через пассивный разветвитель 1:4. Разветвителю ведь всё равно: 1 в 4 или 4 в 1. Он же пассивный!
vasyaa
vish, Ни разу не видел, чтоб телесигнал передавался с вертикальной поляризацией.
без разници как передавать в вертикали или в горизонтали,
горизонтальную применяют т.к. упрощается юстировка приёмных антенн и во вторых в горизонтали можно вещать дальше ... вертикальную же применяют в основном из за простоты создания круговой диаграммы в соотношении с простотой построения антенны.
Это не означает, что этого не бывает. Я тоже не видел, но в литературе встречал, что для уменьшения взаимных влияний между каналами стали использовать и вертикальную поляризацию.
Да, горизонтальная лучше для стационарных приёмников, для мобильных лучше вертикальная, т.е. обычный штырь, имеющий круговую диаграмму, будет принимать вне зависимости от ориентации автомобиля. При горизонтальной надо иметь минимум две антенны, чтобы исключить эту зависимость.
