Автор Тема: постоянное подключение в 5В  (Прочитано 6369 раз)
Оффлайн Андрей-Воронеж
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« : 08 Июля 2011, 23:22 »
честно, искал- нигде не нашел...
подарили на работе видеорегистратор. Включается в прикуриватель (12В), но из штуки которая включается в прикуриватель выходит 5В. Не хочу чтобы у меня в прикуривателе постоянно эта мандула торчала. Кто что посоветует, чтобы в проводок этот 5В подать, и прикуриватель свободным был?
Re: постоянное подключение в 5В
« Ответ #1 : 09 Июля 2011, 02:38 »
Такого напряжения в бортовой сети нет. Можно самому сделать стабилизатор на обычной кренке (микросхема КР142ЕН5А). В ней всего 3 вывода: вход, выход и общий (минус).
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 09:47 »
не, сделать самому стабилизатор- это не мой вариант.
Я тут думаю чтобы существующий блок питания (из 12В в 5В) завести внутрь панели и там как-то на блок питания 12В подать...
« Ответ #3 : 09 Июля 2011, 15:14 »
Ну поставь дополнительный прикуриватель куда-нибудь под панель, например за бардачком и всего-то делов... Ничего не видно, ничего не торчит, и доступ быстрый... откинул бардачок вниз и все...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 21:08 »
разбери прикуриватель и запитайся изнутри
« Ответ #5 : 09 Июля 2011, 22:19 »
именно так, вот эту наболдашину , что идёт к видеорегистратору , внутрь за панелью подключить и всё а прикуриватель оставить свободным ...
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 15:18 »
А можно купить тройник-прикуриватель.
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 16:26 »
нееее- вообще не вариант. И так машинка небольшая, еще и под ногами тройник будет...
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 16:47 »
Ну так опять же вариант с размещением тройника в бардачке или вместо пепельницы (курить ведь вредно...)...
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 17:05 »
ну все равно нет- если я понимаю что пару устройств у меня будет постоянно включено, то я лучше их напрямую соединю.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #10 : 11 Июля 2011, 17:09 »
Андрей-Воронеж,
Я так тройник просто в кармашек поставил под панелью на против рычага скоростей.
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #11 : 12 Июля 2011, 08:24 »
про тройник понял. Если не получится провода внутрь убрать- так и сделаю.
« Ответ #12 : 13 Июля 2011, 03:47 »
На всякий-який схемка автомобильного стабилизатора на 12 и 5 в. Вместо КР142ЕН5А - 7805 -полный аналог, а соответственно для 12 в - 7812. Делал для светодиодных ДХО именно на 7812 по этой же схемке. Все компактно и дешево. Впиндюрил по стабилизатору в каждый фонарь. Цена чего-то типа 30 рублев за оба...
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 08:21 »
круть!
кто бы мне такую сделал...
« Ответ #14 : 13 Июля 2011, 10:11 »
Greben, а что сия весчь делает???...
