Автор Тема: Стучит пятая дверь  (Прочитано 11743 раз)
Black_Raven_
  • Гость
Стучит пятая дверь
« : 01 Июля 2011, 08:25 »
Добрый день. На Cami стучит 5 дверь, подскажите можно это как-то вылечить?
Re: Стучит пятая дверь
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 08:43 »
Возможно, стоит опробовать это: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1356.msg36017.html#msg36017
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #2 : 01 Июля 2011, 15:28 »
проверь две резинки на двери. сверху и снизу.
у меня стучало из-за отсутствия нижней
Оффлайн Nikolay2007
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 17:54 »
На сайте RAV4 у друга где-то читал о похожей проблеме. Так вот, там вопрос решался путем замены П-образной пластины двери отрезанной хоккейной шайбой.
Оффлайн Андрей-Воронеж
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 09:52 »
у меня тоже стачала- методом проб понял что сточилась (или погнулась внутрь) П-образный кронштейн на двери. Вылечил путем обмотки ее в несколько слоев изоленты.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #5 : 09 Июля 2011, 20:58 »
П образный кронштейн на кузове отрегулировал винтами, приподняв внутренюю часть
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Black_Raven_
  • Гость
« Ответ #6 : 10 Июля 2011, 03:11 »
спасибо за информацию
на 5 двери снизу не хватало резинки, нашел похожую, пока не особо понятно, вреде получше стало но что-то еще мешает.
а резинка эта должна по размерам быть такая же как и в верху, или длинее??
Оффлайн НСК 54
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 16:12 »
у меня этот нижний резиновый упор поскрипывает на ходу,как избавится от скрипа этой резинки?:)
Daihatsu Terios Kid 2000/0.66,АКПП,двигатель EF-DEM, кузов GF-J111G,4WD
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
  • Соблюдай дистанцию!
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 17:26 »
Смажте смазкой для соединения канализационных труб
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 18:09 »
Скрипит не резинка, скрипит вот в этом месте:
Нужно просто смазать густой смазкой и все.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 18:21 »
Ух-ты... В Киде багажник есть... И пустой. Завидую. Мне бы так.
Гы-гы.
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 18:25 »
Гы-гы.
 :biggrin:
Да это я с 24авто.ру фотку слямзил от большого брата.
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 18:27 »
Обведённую красным скобу надо снять и поджать. Я использовал маленький кувалдометр -- железо там хорошее. Скрипов у меня не было, дверка стучала. Смазывать не надо - в самый ответственный момент смазка окажется на одежде.
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 18:30 »
Так ить народ про скрип спрашивал. А про смазку, так у нас понабрали на работе шнив новых с завода, у них там смазано, ничего пока, не на одежде.  :ad:
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 18:34 »
Так ить если скрипит именно в этом месте, значит уже есть лишний зазор... затем дверка начнет стучать на кочках... вот я о чём-с...
