Стучит пятая дверь
Автор Black_Raven_, 01 июля 2011, 08:25
Наиль
Я б не советовал замки мазить... адёжу стерать утамитесь патом...
смортя чем....
Если чем вонючим или пачкающимся...
последствия....
иногда звукавое соправаждение перевешивает, и случаются травмы барабанных перепонок, полученные от увесистого предмета, случайно выпавшего из рук сильно обрадованной полученными дополнительными узорами на платии жены на область тела, в окрестности с означенным ударным инструментом.
Ahilesss
west-wind,  тебе бы протоколы писать....
Можно и аккуратно! а совсем не смазывать не льзя!
cam
Лень было скобу снимать, попробовал плоскогубцами, она гнётся как кровельное железо. Подогул дверь не скрипит и не стучит. Но не мудрено она разогнёпся и всё по новой. Гады японы сэкономили. У всех будет эта проблема. И отбойника внизу нет, тырят их жопаны, надо от жили приладить
Ahilesss
Sergeivorobei
Цитата: НСК 54 от 12 сентября 2011, 16:12
у меня этот нижний резиновый упор поскрипывает на ходу,как избавится от скрипа этой резинки? :)
Тоже скрипела дверь на резинках на ходу, да и еще при этом срабатывал замок сигнализации(на ходу щелкала) как будто дверь была не закрыта. Один товарищ подсказал отрегулировать замок и скобу,после регулировки пропал скрип двери и сигнализация перестала срабатывать.
Terios 98года, J100
Roman
Gart.Здравствуйте.Проблема со стуком задней двери появилась и у меня.Все советы прочитал,а в Вашем не понял,т. к. нет фото.Какую скобу снимать и подгибать,на двери или на кузове?
Cami j122E,K3-VE, 2000
стуки двери? может скрежет?
ЗЫ: скобу, попробуйте на кузове, я ее  корректировал.
DobMan
У меня скрежет и скобу протерает,походу дверь провисла
в замке обычно дело , там пластик стерся и все повисло на скобе ... стареет терик.
Скоба на кузове. Та фотка куда-то подевалась. Вот свежая, прошлогодняя :crazy:
Gart,  и чего там у тебя стучало?
Roman
jammer Сегодня снял скобу с кузова и круглым напильником и надфилем расширил отверстия на 3 мм и подвинул скобу ближе к внешней  поверхности.Если не поможет надену резинки от велосипедной камеры.Этого добра хватает.Снятую скобу надел на дверную и совмещение полное,значит еще увеличив отверстия по ширине вполне можно добиться плотного затвора.
Возможно скобку замка надо подкорректировать. Но надо её отворачивать ударной отверткой, так неверное не получится.
Roman
jammer Там простые болты под ключ 10.Отворачиваются без проблем.
